POWERED
- Автомобиль
- VW Passat B6 2006г.
Всем привет, соль проблемы такова:
При заряженном АКБ Titan euro silver 74ач, а вольтаж его составляет 12.55в, дата производства 11.08.18
Далее...
Ставим на машину, подключаем - 12.25в.
Включил зажигание, второе положение ключа - 11.70в.
Через пять минут простоя - 11.75в.
При старте просадка до - 10.10в.
На запущенном двигателе - 14.30в, после прогрева 14.05 со штатными потребителями: свет, печка, магнитола.
Ошибки не читал в блоке.
Далее...
. При включении зажигания сеть нагружается током катушки высокого напряжения, это от 4 до 8 ампер, зависимо какая система зажигания, с контактом или с коммутатором.
