Прошу любого совета по T4 2,5 TDI Крик души! T4 2,5 TDI отказывается ремонтироваться
  • Автор темы Nebelwerfer
  • Ответы 68
  • Просмотры 20К
    2.5 tdi
Nebelwerfer написал(а):
Однако херню перемерял...Васей диагностом делал
Нормально померили. Нет угла и мала подача. Вот и есть причина лезть к ремню.
Правда как вариант, если с ремнем все в порядке- лопнула одна из пружин плунжера топливного насоса
Это полный пи...ц?
Осталось понять, как проверить метки ремня тнвд... с грм вроде понятно
Метки ремня ТНВД не надо проверять.
Надо открутить болт РВ справа (лицом к машине) и прокрутить шестерню на себя на 15-20 градусов . Для этого можно сделать шаблон из картона или на глаз.
Это можно делать сразу на холодную, без запуска авто.
Потом прогреть.
Посмотреть цифры вагкомом , в гр.000 /2 должно быть 75-80 ед. в базовых
Если будет больше - двигать шестерню от себя, если меньше 80 ед.- на себя.
После прогрева регулировать дозу , в гр.01/2 должно быть 4.6-4.8мг.( сейчас у вас 7.8).
Подробности регулировки читайте,
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=155501
Автомобиль починил!!! Завтра отпишусь конкретнее!
Ну и, чудесно! :clapping:
По видимому, станешь теперь постоянным участником форума?.. ;)
