Yuzef
Оракул
- Belarus, Mogilev
- passat B5 2.5TDI 2000г. был tiptronic стала механика; е39 2,5 TDS
DFrost написал(а):Форсунки поставили комплектом от 100% рабочей машины
Маховик смотрели правильно ли установлен и болты проверяли
При регулировке шкива ничего не меняется
Косу проверяли на наличие замыкания и прочего. схемы к сожалению нету, но когда отрубаем датчик коленвала то ошибка выходит. Движок сам по себе работает ровно и чисто
На венце стартера, когда смотрели "маховик" штырьки присутсвовали? (Метки для датчика коленвала)
По схеме проверьте подключение дпкв-эбу: 2-102,3-110 либо 3-102, 2-110. Т.е. какой пин куда приходит от разъёма к разъёму
И какой номер ЭБУ?
