Плавает холостой ход и нет прогревочных оборотов 1,8 AAM
Junkies
Lviv
VW GOLF 3 1.8 AAM 1998г.
Всем привет, появилась у меня проблема, холостой ход плавает и нет прогревочных оборотов, менял РХХ и ДТОЖ, не помогло, заметил что РХХ почему то всегда работает, если его отключить обороты стабильные, в чём проблема?
Я думаю что-то связаное с ЭБУ.
У кого было подобное?
Проблема в проводах(гниль,окислы).
Ещё забыл написать , когда з утра завожу, обороты примерно 600-700, пару раз газану и стабилизируются примерно до 1000-1100
Это не повод игнорировать сообщение kalifornia.Не согласен,ищи нужное колесо чтобы собака его обоссала для лечения недуга.
Я не игнорю, проверю провода в на днях, отпишу!
Чьи РХХ и ДТОЖ,если не фирменые то проблема не уйдет в особености это касается РХХ.
РДТ как работает,смотрел?Зазор на заслонке выставлен?
Ошибки по ДПДЗ есть?
РХХ не бош, ДТОЖ взял лутчший в магазине, во вторник сделаю диагностику , и посмотрю зазор. Зазор между РХХ и заслонкой ты именшь ввиду?
РДТ не смотрел, у меня газ/бензин, или это не имеет значения?
Да про этот зазор говорю.
Оказывется у тебя газ,если на бензин не переключаешь,то РДТ можешь и не смотреть.
А про проблемы с ГБО на ХХ,есть отдельная тема.
Эта проблема у меня и на газу и на бензине
Ребят , делал диагностику показало вот что,
Провода проверил , все ок.
Концевик РХХ проверь на исправность.
На холла внимания не обращай, это движок потому что заглушен, ошибка сама уйдёт при пуске.
Я думаю проверка покажет что все там плохо,так как РХХ не Bosch.
Концевык был всегда замкнутый, настроил зазор, ошибка пропала, на прогревочные не появились.
+взял с разборки рхх бош, так же отсутствуют прогревочные
Подсос воздуха исключён?
Не исключён. Рхх не выставляет прогревочныее обороты, что может на него влияет?
А что, по твоему мнению, на моновпрыске их выставляет?.. ;)
Раз уж комп есть, какую температуру движка показывает до запуска? Соответсвующую уличной?
Какое время впрыска и какой угол ДЗ при холодном пуске?
Завтра с утра подключу комп посмотю и отпишу
Заодно, после этого прогрей, и сними параметры лямбды - интересует его коэффициент коррекции.
Ещё хотел вас спросить, напряжение на 1 и 2 контактах дпдз в независимости от температуры должно быть 0.186? Или оно меняется от температуры двигателя?
0.186 Вольт замеряется при полностью закрытой заслонке.
Для этого надо РХХ загнать в край или его снять чтоб небыло подпора заслонки.Так что температура тут не причем.И лямбда отключеная или включеная по барабану,РХХ должен держать обороты.
