screamer74 написал(а):Парни, как проверить актуатор? Я его снял, пробовал шприцом втянуть. Шток поднимается, обратно не падает, но как то неровно двигается.
screamer74 написал(а):Эпопея продолжается. Обратил внимание на то, что параллельно с проблемой стали хуже тормоза, жмёшь, а педаль в пол и её тормозит.
Стал грешить на тандемный насос. Снял свой, разобрал. Обнаружил износ на корпусе и на лопасти в вакуумной части. Решил заменить насос. Купил на разборке. Ничего не изменилось. Решил померить давление. Показал 10бар при 4000 об. И примерно 2бара на ХХ. Вроде как показатели нормальные, но!!! Пропал вакуум после клапана N75. Шток актуатора перестал двигаться совсем. Ртом двигается нормально.
В чем дело может быть? Тандемник? Вакуумник? Я устал уже.... Помогите!!!
Saulius написал(а):Пластиковая чёрная трубка от вакуумпомпы до усилителя тормозов треснула, на изгибе.
Viktor 32 написал(а):Она если треснула то после простоя педаль тормоза будет сразу дубовая , а не после нескольких нажатий ...
Saulius написал(а):Но она же треснула, а не совсем обломалась B)
