wad ball
Saulius написал(а):: ставишь релюху на фонарь заднего хода, B) .
Saulius. У вас нет схемы подключения фонаря заднего хода? Нашел для механки.
wad ball написал(а):Saulius. У вас нет схемы подключения фонаря заднего хода? Нашел для механки.
wad ball написал(а):Огромный респект.(Ткнули носом) Я хотел в районе предохранителей реле поставить. Щас думаю как чтобы с задержкой выключалась блокировка, может реле времени поставить с нормально замкнутыми контактами? Еще раз благодарю, за помощь.
wad ball написал(а):Что бы питание не сразу снималось с блокировки, при включении драйв.
wad ball написал(а):Опять здравствуйте. Уф. нашел блок акпп, 099 927 733 AF, но комп его не видитНаписал продавцу, он пишет "сначала отключается иммо на эбу двс. затем ставится блок акпп, затем подключается иммо эбу и прописывается признак иммо в блоке акпп" Смогу ли я самостоятельно эту операцию сделать? И почему надо прописывать блок, ведь по вин коду данный блок "AF" штатный?
. ЭБУ двигла прописывается, а АКПП просто ставишь, и всё. По любому, если блок, питание и проводка в порядке, ВАГ-КОМ должен его видеть.
