Как убрать компрессор кондиционера чтобы крутился генератор VW Passat B3 2E 1991
bolshoy22
Россия, Тула
VW Passat B3 2.0 2E 1991
Вопрос: Можно ли на Пассат Б3 2Е с кондиционером убрать этот самый кондиционер?
Т.е. убрать и компрессор? Фишка в том, что на компрессоре двойной шкив. По одному ходит ремень коленвал-помпа-компрессор, по второму компрессор-генератор.
Если удалить компрессор, то можно ли повесить генератор на один ремень (чтобы было коленвал - помпа - генератор)? Если можно, то что нужно для этой переделки? Может кто знаком с такой модернизацией?
Интересует именно "штатный" вариант с "магазинными" деталями - если там можно выразиться - (без самостоятельного изготовления каких либо переходных деталей :) )
Буду очень признателен, так как сам пока в инете не смог найти ответ на этот вопрос... :(
А что с ним? Мешает?
Ну да. Лишний подшипник, лишние звуки, место занимает...
Висит только лишь для того, чтобы генератор крутился....
Если подшипник исправен, то ты его не услышишь. Место, если и освободится, использовать не под что.
Ну и цена: дешевле заменить подшипник, чем покупать все эти шкивы, ремни, крепления и генераторы. Там были кучи вариантов исполнения, даже похожие с виду, но разные. Если ты можешь достать почти бесплатно детали - дерзай. В остальном проще подшипник заменить.
ПС: предложи поменяться тому, кто ставит кондей. Или компрессору совсем лиса?
Можно. Только нужен другой кронштейн генератора. Посмотри по ЕТКе, там вроде не сложно.
Пример из жизни. 2 Пассата, 2Е 90 г. и 9А 92г. Оба без кондея. Оба с гуром.Блок цилиндров по сути одинаков. Привод выполнен одинаково, с двумя тонкими ремнями.
Но ремень ГУРа херррак и не порходит к одному из пассатов, короткий. А к другому - подходит. :wall:
потому что блок цилиндров почти одинаков а вот ширина шестерни коленвала - нет.
Коррадоводы знают толк в пассатовских моторах, это бесспорно.
Но что такое ширина шестерни КВ? И как она влияет на длину ремня привода ГУРа?
да-да, расскажи мне чем 9а в караде отличается от 9а в пассате
Вообще-то я серьёзно сказал про коррадоводов и без сарказма.
И вопрос мой был тоже без подвохов
Спасибо!
Дайте хотя бы наводку, на какую модель смотреть?
Там и снизу и сверху нужны будут другие кронштейны?
Кто-то так реально делал или это предположения?
Вот например темы по замене АКПП на МКПП разжеваны основательно, просто бери список, покупай по нему и делай.
Аналогичной конкретной информации по моей теме мне не удалось найти. :(
на 16в ремень шире, больше вынос от блока посадочного места шкивов привода навесного оборудования. по логике vag это влечет за собой другие кронштейны навесного оборудования и, в некоторых случаях, другой диаметр шкива (в особо упоротых случаях двойные шкивы со встроенным подшипником скольжения). уменьшенный диаметр шкива требует ремня с меньшей длиной. Хотя в некоторых случаях, когда "совсем децл длинноват", дело было в удроченных в хлам шкивах.
прекратилась эта содомия переходом на поликлиновые ремни и унификацией навесного.
все бензиновые 1.6-2.0 тех годов
только снимать надо все в сборе.
если искать о отдельности - то усиленно молиться чтоб подошло
в целом все банально - надеваешь на помпу безкондейный шкив, смотришь соосность его со шкивом коленвала. несоосен - ищешь безкондейный шкив колена. смотришь соосность со шкивом генератора. и он не соосен - делаешь вот так :facepalm:
и забиваешь на эту идею
Я же говорил, что коррадоводы знают толк в пассатовских моторах.
Потому что там было хер пойми сколько вариантов исполнения. И нахер оно не упёрлось вваливать деньги и время только ради того, чтобы выкинуть компрессор из-под капота.
Люди наоборот пытаются этот кондиционер поставить,за не малые деньги,а тут наоборот o_O
Зато три ремня отчётливо слышны, хрен что с ними сделаешь :mad: :mad: :mad: , потому в поликлин со временем и перешли.
Подшипник стоит негуманно даже китайский, кронштейн с разборки будет намного дешевле, тем более что эта деталь зачастую идёт в металлолом, ввиду полного отсутствия спроса.
ПС: В Туле кондиционер как собаке пятая нога, а вот в наших краях без него летом смерть.
Попалась мне вот такая картинка. Двигатель тоже 2Е (как у меня)
Сравниваю со своим вариантом.
У меня гур крутится отдельным ремнем (малым шкивом коленвала). Здесь гур и помпа крутятся вместе.
У меня помпа и компрессор крутятся отдельным ремнем (большим шкивом коленвала). Здесь большой шкив крутит только генератор.
Кажется это то, что я ищу.
Получается следующая картина:
1) Чтобы помпу подвести под ремень гура нужен другой шкив (чтобы шкив помпы стал в одной плоскости со шкивом гура и малым шкивом коленвала)?
2) Аналогично с генератором. На фотке у шкива генератора большой вылет (у меня маленький вылет). Т.е. нужно найти шкив генератора с большим вылетом?
3) ну и естественно другие ремни.
Я прав?
Получается при тех же крепежах путем замены шкивов я решаю свою задачу?
Или я чего-то не учел?
А как у тебя натягивается генератор?
А вообще, тебе уже сказали (и это аксиома!):
Кстати, поликлин тоже любит своим чавканьем шумы издавать.
