Засада, не хватает вылета шкива. Была мысль заменить шкив генератора. Нашел в инете Cargo. Его вылет почти на сантиметр больше штатного, но фокус не удался. У него толстая стенка, где отверстие для вала генератора. Даже если токарно доработать, то слишком большим получится плечо (нагрузка на передний подшипник)
Вот такая вот фигня...
Как вариант менять шкив коленвала, чтобы ремень поближе к движку стал (как на машинках, когда отдельный шкив колена крутит шкив генератора и все.), но... это уже другая история...
Может стоит тогда заморочиться с переделкой под поликлин?... вот ищу информацию, правда что-то ее не особо много ...
А еще у меня возник вопрос: Почему на некоторых движках ближний к движку шкив коленвала с демпфером крутильных колебаний, а на некоторых без него? Ответа пока не нашел...
