Фил-2000
- ВоМКАДье
Други, получилось так, что ремешок ГРМ пора под замену, а т.к. сам до того никогда не менял, есть ряд довольно-таки банальных вопросов. Нужен совет тех, кто делал.
1. Если правильно помню, болт шкива КВ всегда нужно ставить новый. Но, почему-то, в ЕТКе дан номер N90 577 101 болта M14X1,5X47 только для дизелей AAZ,1Z,AHU,AFN, про бензинки - ни слова. Он такой же? Или, может, на моём двиге есть возможность поменять ремень как-то не откручивая шкив (в букваре написано, что шкив снимается. Не сняв его, даже нижнюю часть кожуха ремня не снять. А надо ли снимать кожух?)?
2. Для этого болта нужен накидной ключ типа spline. Подскажите, какой номер?
Прошу прощения за тупые вопросы....
