michael_home
- Москва
Фил-2000 написал(а):Вопрос: вот я ща всякой-разной дохрена шумки наложу... А штатные пено-маты спереди, возвращать потом на родину, или выкинуть нахрен?...
Saulius написал(а):На родину, это куда - в дерьманию, чтоли? "Тополем"?
Фил-2000 написал(а):Ну, не, в смысле, обратно, на пол?.. Под ковёр? ..
Saulius написал(а):Ну, если немец их туда засунул, значит, была причина. По той че причине засунь их туда же B) .
Фил-2000 написал(а):Дык, я ж туда много чего другого насувал, чего немец зажал.
Вот и подумалось - лишнего-то не будет?..![]()
Фил-2000 написал(а):Да я серьёзно... В растыке, прям, не знаю, как лучше сделать...
Corporation написал(а):я добавил 4мм виброизоляции и 10мм шумоизоляции
ignat написал(а):это сколько в децибеллах?
Фил-2000 написал(а):Я тебе потом расскажу, как доделаю...![]()
У меня пирог: 4 мм вибра, 6 мм шумопоглотитель, 4 мм акустическая мембрана (шумоотражатель). Штатная шумка из пены миллиметров не меньше 15-и, а может, и все 20. И, только спереди под ковром, по моему, с заходом на моторный щит, и сверху у неё тоже какая-то хрень, по типу мембраны. Вот я и подумал - не слишком толсто будет, может, нахрен её?..
Corporation написал(а):Все упихивается нормально, только пистоны длинные приобрести надо и кое-где пластик подрезать, в частности L-образные детали по бокам (в одной из которых дырка под открывашку капота).
Corporation написал(а):п...оны с более длинным носиком - такие у вага есть и в этой теме я их выкладывал.
ignat написал(а):А куда это лепить, и в каких количествах, и вместо чего?
