ignat
Замполит команды форума
biturbo420 написал(а):пС для Большой. Так мож той втулки и нету?
Вообще-то это был его вопрос.
biturbo420 написал(а):Я про то, что нада кпп поднимать при съеме стартера а не весь агрегат.
Ну правильно,минералка будет погуще.И вообще,синтетика нужна для свежих агрегатов,а не для наших которые прошли по поллимона км.эффективность на 2-м декстроне выше, чем на родном масле G0002, раза в два, а то и боле.
Ладно, вновь промывка и декрон 3 в гуре. Вроде бы все работает, но воет. на форуме амулетов хвалят декрон от ЗИК. Купил его. Плюнул, потратился на новый насос гур от шнивы. Всё покругу, промывка и т.д.....А нифига не помогло. Воет и всё тут.
Вот теперь ума не приложу. ПОЧЕМУ? Гдето в инете почитал, что может быть из-за шланга от насоса к рейке. Но как это может создавать вой пока не могу предположить... Единствеенное радует одно, что я точно знаю что это последнее препятствие на пути к тишине. Т.е. скидывал ремень и в работе движка нет ни каких воющих звуков.... Вот почему он воет? Рейка сухая. Работает хорошо. но воет...так и должно быть .Нашел это когда попробовал минуя этот самый радиатор соединить прямиком шлангом бачок и насос
popov2 написал(а):Хм.странная система.смахивает на колхоз.обычно радиатор ГУРа стоит на обратке.так и должно быть .
bolshoy22 написал(а):Нееее, всё чётко по схеме. между бачком и насосом
