AlexTDI
Quattro рулит!!!
- Tallinn
Владимир Невинка написал(а):Если выйдет реле основных цепей то выкинет ошибки. Свечи если все умерли то по холоду не заведёшь. Но при этом ошибка по ним будет. Если даже две то заведётся. Эфир можно при этом если движок схватит но не заведёт то вина в топливе. Если заведётся то вина в стартере, свечах. Проверьте прописку блока управления!!! Очень напрягает отсутствие оборотов при запуске. Они должны быть не меньше 220 иначе комп команду на впрыск не даст. Можно проверить реле свечей на выходе замерить напряжение. Оно может щёлкать но напругу не давать. А соляра не замёрзла? Я видел как при плюс пяти дт из ведра не вытряхивается хоть свечки лепи.
При +5???
