Крышка корпуса масляного фильтра VR6 замена на аналоги
На Порше например нет сливного отверстия из крышки
Так там сам фильтр откручивается. Только часть масла выливается, остальое масло в фильтре остаётся.
А на ВРШ фильтр в стакане сидит. Крышку открутишь и вcё масло из стакана выльется
Это конечно херня какая то,масло льется куда попало.Такое же видел на мерсах и бумерах где отдельно элемент ставятся, но у них стакан стоит головой вверх,что в итоге масло также растекается :facepalm:
Все норм там конструкция удачная очень
Так как эта сливная пробка в крышке у меня никогда не откручивалась, по причине развороченного шестигранника внутреннего, то заменить на крышку без сливной пробки и, соответственно, без протечки по ее кольцу - вполне приемлемый для меня вариант. Но к сожалению, откручу и сниму замеры через месяц, в лучшем случае.
@mixxxer1323 Так и есть. Этот силуминовый шестигранник всегда слизан. И, нехрен его пытаться крутить.
А вот, пластик колбы - подвержен старению. Лучше иметь в запасе.
Спасибо, уважаемый. Но крышка у них, конечно, красивая)
Добрый день всем, кто принимал участие в решении вопроса, как писали выше, прекрасно подошла крышка от Taureg V6 3,6. Заказал для эксперимента на Али, всё встало, теперь надо искать бу оригинал))
Зачем, если все встало? Есть сомнения в качестве исполнения?
Согласен, такие мысли тоже посещают. Нет, пластик по качеству очень понравился, крепкий, пробка красивая, кольца поставил из комплекта фильтра масляного OG234ECO. Не факт, конечно, что оригинал не сделают на том же заводе, откуда китайцы стырили эту крышку)
    91,8 КБ · Просмотры: 61
Вчера менял, прогрел до включение вентиляторов, 88° по МФА, сегодня проверил, нигде ни соплей, ни капель. Дальше остается решить, что в следующем году сделать с поддоном, он устал, либо новый недорогой тазик, прокладка, крепеж, либо неродной алюминь, герметик и крепеж, на Д2 кто-то ставил на веерный пассат.
Если подогел с 3,6 значит подойдет и с 3,2 там оригинал не настолько дорог чтоб экспериментировать с китаем
И по поводу уплотнительных колечек на корпус фильтра сколько я ставил неоригинальных колец текут они безбожно если не на первой неделе то через месяц можно мы для клиентов и ставим и продаем неориг фильтра, но продаем отдельно ориг колечки без них на эту работу не даем гарантии, как то так
А, в чем проявляется?..
Именно. Здесь, мне кажется, нефиг морочиться, ничего особого в куске пластика нет. Лучшее - враг хорошего. Но, это IMHO... :hat:
Не знаю, идущие в комплекте с фильтром Mahle не текли никогда... :unknw:
Надпись про вес на динамометре понравилась... "Weight: 0,81-1,09 kg". От усилия зависит, штоле?... :lol2:
Мятый, ржавый, старый, некрасивый😁
Ты на него часто любуешься, что ли?.. o_O Иль, это первое, что кому-то показываешь?.. :LOL: Выправить, чистануть, снаружи из баллона покрасить - и на место! Его предназначение - не течь...
@Фил-2000 спору нет, но судя по всему ссытся прокладка поддона, потому что поддон был по периметру в "шубе", боковую часть на самомойке сбил, остальные стороны надо помыть и посмотреть, может попробовать на горячую подтянуть с моментом. Я отталкивался в идее его заменить, исходя из того, что если придется прокладку менять, можно было бы и тазик махнуть
