Vasso
я Вас бдю
Команда форума
- С-Пб
- Passat B3 Variant 1991 1,8ABS-продан, Octavia Combi 2011 1,6BSE-разбит, LADA Vesta 2023 1,6 21129
CC CV (Constant current / Constant voltage)... На выходе стоят два подстроечных резистора. W502 121T и W103 134T. Один из них регулирует выходное напряжение, а для чего второй? Я не разобрался .
Со вторым ты разобрался, а первым устанавливается максимальный ток. Плата при превышении заданной нагрузки работает как стабилизатор тока снижая выходное напряжение. Сначала устанавливается выходное напряжение. Для регулировки тока нужно нагрузить плату на эквивалент (мощный резистор) с сопротивлением немного меньше, или равным рассчетной нагрузке. Переход из режима CV в режим CC отслеживается вольтметром (напряжение начнет падать). Дополнительно это можно проконтролировать амперметром.
