Управление насос-форсунками. Напряжение импульсов Гольф 4 1,9ТДИ ATD незаводится
Saulius
Оракул
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Ломаю голову, незнаю что делать. Пригнали Гольф с двиглом АТД, АККП, с неработающим циллиндром. Комп показал 2-ой циллиндр, "Misfire detected".013 группа 2,99, 23 группа 127. Ясно, форса подохла. Пока хозяин искал форсу, проверил компрессию ( по 30 в каждом горшке ), по пути поменял все свечи, на обратке подключил прозрачный шланг, подключил манометр на тандемник для проверки давления топлива. Завёл, давление топлива в норме, пузырей в шланге нет, значит, не ошибся, форса. Снял крышку клаппанов, проверил нажим форс - в норме, где-то 200-250 градусов. Снял форсу, обработал шахту. Хозяин привёз форсу, я её поставил, завёл, эфекта никакого! 2-ой циллиндр не работает. Комп показывает 13 гр. 2,99, 23-я 65. Вытаскиваю ту форсу, отдаю хозяйну, мол, вези обратно, хреновая. Но тут засомневался. Была у меня хорошая форса от шарана 85 кват, её засунул. Завёл, все горшки работают, показания в норме :) . На следующий день хозяин привёз четыре форсы от одного мотора, по одной не продали. Я обрадовался, будет из чего выбирать. Рано обрадовался. Поставил "новую" форсу, завёл, всё в порядке. 13 группа в пределах -0,3 - 0,3. 23 группа показалась странной. В 1 и 4 горшках показания при прогреве уменьшались с 35 до15-23, а в 2 и 3 на оборот, овеличивались с 35 до 45 и 65 ! Ну, хрен с ним, отдаю машину хозяину, говорю, посмотри, как завтра холодная заведётся, приедешь, проверим на компе. На утро чел приехал, говорит, хорошо завелась, но работала на трёх горшках, как прогрелась, подключился и четвёртый, Он покатался по городу, по делам своим, и, когда ехал ко мне, сново один горшок перестал работать. Я подключил комп, показывает третью форсу. Говорю, ставь рядом с гаражом, доделаю ту, которая в гараже, а потом твою. Через три часа завожу гольф - сцука, не заводится o_O ! Я по быстрому , пока не стемнело, поменял три оставшиеся форсы, завелась, но на трех горшках o_O . Вьехал в гараж, подключил комп, показывает 2-ой циллиндр. Прогрел до 50 градусов, подключился и тот. Показания в норме, но в 23-ей группе показания на глазах нарастают! И тут я вспомнил про одного дурака, который в свою шкоду заливал контрабандную саляру. Саляра то хорошая, но канистры от краски, от химии всякой, так ему все форсунки подохли, и в первую очередь насос в баке. У этого тоже насос неработает. Звоню хозяину, что да как. Он говорит, что как раз перед этим заливал топливо из канистры ( сосед по дешовке всучил :mad: ), после чего перестало слышаться характерное бурлыкание топлива при включении зажигания, а потом и началось троение мотора. Понимая ситуацию, на следующий день я откачал соляру из бака, протёр на сухо, поменял насос, продул все шланги, поменял фильтр, тандемный насос, залил 20 литров саляры с Винн.сом для насос-форсунок, завёл. Завёлся сразу, на трёх горшках, при прогреве подключиля и второй. По компу всё в норме, показания в 23-ей группе уменьшаются, только по 3-ей форсе держался 45, но, когда температура достигла 85 гр., упал до 30. Потёр ладонями, всё ништяк, звоню хозяину, забирай! :) . Обьяснил ситуацию, велел бак соляры с Виннсом сжечь, всё будет ОК. Звонит на утро хозяин: НЕЗАВОДИТСЯ o_O ! Я ему: тащи сюда! Притащил, подключил комп - 3-ий горшок. При заводке 5-ая группа показывает 45-50мг/цикл. Сново всё подключил, манометр, прозрачный шланг на обратку, блин, всё в порядке. Выкрутил свечи - все сухие. Покрутил стартером без свечей - из горшков выходит чистый воздух, саляры даже запаха нет. И тут мне пришла мысль проверить управление форс, переходник для этого всегда пол рукой. Проверял со светодиодным пробником, он с двумя светодиодами разного цвета, подключёнными параллельно в противоположной полярности, через сопротивление 20 КОМ. Пробник мигал обоими цветами, значит, там два импульса разной полярности. Управление есть. Но встал вопрос: может ли быть такое, что напряжение импульса меньше требуемой, и её нхватает для нормальной работы форс, или оно висит гдето на грани, потому и то работают, то по одной или все не работают? Может, кто встречался с подобной ситуацией, мысли какие есть? Какое напряжение и форма импульсов должно быть? Я с осциллографом дружу с детства, в том нет проблем. :unknw:
везде пишут про ток а не напряжение. форма сигнала такая.
Спасибо Вам, я закон Омма знаю. И форму сигнала управления тоже изучал. Мне бы в конкретных цифрах, чтоб померить. Ток и форму тока измерить не проблема, падение напряжения на последовательно с катушкой включённым резисторе сопротивлением 0,01-0,05 Ом. Нехотелось бы ещё один комплект форс искать, не убедившись, что надо. Ведь и чудес не бывает, чтоб форсы подохли просто так, проработав пару часов, при всей исправной механике. Может, кто нибудь знает, по какой схеме выполнен оконечный (силовой) каскад управления форсами? :hat:
Saulius написал(а):
Гольф с двиглом АТД, АККП, с неработающим циллиндром... мысли какие есть?
Для общего понимания ситуации: сколько дней длится ремонт и в какую сумму он уже встал владельцу авто?
Простите, а этот вопрос поможет решить проблемму, или это намёк в мою некомпетентность в этом деле? Продолжу рассказ: с утра (машина стояла всю ночь в гараже и отогрелась до 15 градусов) заводя, одна форса(4) начала работать. Недолго думая, я прыснул во впуск эфиром (так тупо помог стартеру), и подключилась вторая форса(3). На двух форсах мотор прогрелся до 50 град., подключилась и третья форса(1). Дальнейший рост температуры последнюю(2) форсу не оживил. Напомню, чтоб небыло тупых вопросов: свечи все рабочие, накал полностью работает, метки все в порядке, синхронизация 0,5. Топливная проверена, манометр на тандемнике подключён, давление в норме, в обратке пузырей ни при заводке, ни при прогреве не наблюдалось. Компрессия во всех горшках по 30. Пока что форму управляющих импульсов не исследовал, вытащил 1 и 2 форсы, сегодня поменяю. Потом отпишусь о результате. :hat:
А на стенде проверять форсунки видно не судьба
Вы думаете, что проверка на стенде спасёт ситуацию? :hat:
а чем он дымит из выхлопной когда форсы не работают?
если всамом деле попалась соляра с химией,лучше добавить в солярку масла до 30%.
Не спасает ситуацию , а проясняет ситуацию.
А иногда и улучшает ситуацию. Скажем если были форсунки забиты то после проверки могут начать работать. Ибо первый режим проверки форсунок - это максимальное давление и максимальная подача. За это время форсунка может "самоочистится". Но на правильном стенде, при грамотном топливщике видны и и подачи и бипы и..
А то у вас и 23 группа гуляет и нерабочие форсунки перепрыгивают с цилиндра на цилиндр.
Кроме того от Винса можно ожидать как положительную так и отрицательную динамику
Вобще не дымит. Я же писал, что они не открываются. Там гофра на выхлопе дырявая, то хорошо видно. И вчера, когда работала на двух, а потом на трёх горшках, тоже, никакого постороннего дыма.
Я бак промыл, насосы и фильтр поменял, саляра новая, сам на заправке в чистую канистру заливал. Блин, только щас пришло в голову: мож, кто нить в заливную горловину что нибудь растворимое со зла засунул? Щас поеду на работу, посмотрю и отпишусь. :hat:
Проверка восми форс обойдётся в 800 еврорублей, независимо от результата. Может, в Риге это еврокапейки, а у нас это треть стоймости ремонтируемого авто, и две инвалидные пенсии хозяина машины. Несчитая расходняка. За работу я и так не буду брать, так как урок дороже денег. Советы еще дельные будут? :hat:
Вы нолики не попутали? за 100 евросов можно и "новую" б/у форсунки купить.
Второе... На жалость давить не надо. Если надо делать чтобы авто ехало и чтобы он не приезжал каждые 2 дня на ремонт, надо ремонтировать так как надо. Если человек залил г..но топливо, слимонадничал, то он знал на что шёл. А вы теперь его "усыновляете". Не ну это ваше желание
Третье вот вы залили винс. Хорошо . А вы уверены в том что теперь не забит фильтр форсунки? Может быть топливо вообще не подается в форсунку . В канале оно ( топливо) есть. А вот есть ли оно ( топливо) в форсунке?
Самое простое что вы можете сделать - это поместить нижнюю часть форсунки в ультразвуковую ванну. Может быть повезет.
Ну а искать управление форсунками ... оно конечно можно, но нужно ли в данном случае?
Неперепутал. За 200 еврорублёв у нас можно купить четыре форсы, проверка - по 100 каждая. Я сам протестировал те форсы на ещё работающей машине перед разборкой, пацаны на разборке свои, я так часто делаю, они тогда знают, что продают, и я знаю, что покупаю. У всех форсах в 23 группе было 15-25. Так что немогли они испортиться, пока хозяин доставил их мне.
Я предположил, что в канистре было такое топливо, прочитайте первый пост с начало.
вот вы залили винс. Хорошо . А вы уверены в том что теперь не забит фильтр форсунки? Может быть топливо вообще не подается в форсунку . В канале она есть. А вот есть ли она в форсунке.
При прогреве форсы поочередно включаются в работу. Разве при забитом фильтре форсы она работала? Скорей похоже на прилипшую иглу.
Мысль хорошая, только ванной ещё не обзавёлся.
То, что научился при случае, на горбе таскать не надо. Знать, что да как, всегда полезно. :hat:
я тоже так думаю. иначе в 23гр. была бы какая то муть.
а в 18 гр . что пишет?
Это в каком городе Литвы такие кусачие цены? Что то мало верится.
Обычно когда промывают винсом и др промывками то делают это автономно от бака.
Винс не добавляют в бак.
Как сделали вы?
При прогретом двигле вчера на работающих форсах было 0.0, а во втором горшке 0.6 или 6.0. Щас уже поменял 1 и2 форсы, отрегулирую и буду заводить. Посмотрим, как пойдёт. :hat:
Значит вся грязь пошла в систему.
Можно было сделать как ТАК
Так в каком городе Литвы такие цены за проверку?
Завёл двигло с прокрута. Неработал 2 горшок. Прогрелся до 40 градусов - заработал и тот. Балансировка в 013 в норме -0.33 -0.12 0.33 0.07. 023 группа 33 34 45 48. Температура ОЖ 60 гр., топлива 45 гр. Всё в норме. Прогрею до 90 и отпишусь. :hat:
