Цоканье в моторе audi a4, двигатель 1,6 adp
  • Автор темы bogartion12
  • Ответы 116
  • Просмотры 14К
bogartion12 написал(а):
кто объяснит принцип работы сего механизма?Мне вообще ничего не понятно
Чего механизма грм?
Там вроде все просто и инфо до хрена.
Зажигание?
Тоже не сложно
Просто надо выставить в 0 при замене ремня грм, а дальшеше регулируются нюансы.
А уже от режимов работы комп сам регулирует опережение
Точнее не 0, а базовое или нулевое значение для данного мотора, скажем 2град, или 3.
Есть же мануал, возьми, почитай, сравни, для контроля не надо снимать морду, как для замены.
Да и морда на а4 скидывается и ставится максимум за час
Короче нужен стробоскоп?почему когда трамблер крутишь ничего не меняеться
Как тебе объяснить если слушать не хочешь :unknw:
А раз не слушаешь, то и не понимаешь разницу в физической величине и виртуальной цифре :fool: .
По русски!:
1. Войдя в базовые останови коррекцию, просто войти и ничего не нажимать!;
2. При остановленных коррекциях МЕХАНИЧЕСКИ, РУКАМИ установи метку(базовый УОЗ) на своё место. Делается это при помощи стробоскопа и ключика на 13 поворотом трамблёра. При этом никаких кнопок в компьютере не нажимать!
Хоть 12, хоть 6 градусов на экране, это всего лишь виртуальная цифра и отсчитывается она от механически установленной точки отсчёта, а это метка на маховике. И если эту метку поставишь скажем на 10*, то и отсчёт фактически будет от 10*, а не от положенных твоему мотору.
97 год и трамблееер ???? рукалицо.... я думал модули стоят ...
Очень любишь менять модули?
Хорошо куплю стробоскоп попробую.
Выставил синхронизацию 3 градуса,почему она плавает -75,3 -91,3.Посмотрел метки стробоскопом Вроде в норме,только она бегает,так и должно?
Не нужен на ADP стробоскоп :)
На ADP угол зажигания не регулируется вручную и определяется компом, а датчик Холла в распределителе выполняет ту же функцию, что и в более поздних моделях - на распредвалу: позиционирование цилиндров. Определяет, где 1-й, короче
Потому сигнал с датчика должен просто приходить приблизительно в нужный момент,
и система допускает погрешность установки ок +/- 12 градусов...
Отсюдова процедура установки распределителя:
горячий двигатель (не менее 80 гр.), нет ошибок в памяти,
01 - двиг,
04 - базовые установки,
группа 17, зона 3 -
желательно повернуть распределитель так, чтобы величина составила 0 +/- 3 гр.,
допускается 0 +/- 12 гр., но до краев лучше не доводить
Я все так и сделал,почему она плавает -75,3;-91,3?
Это коррекция холостого хода, зайди в базовые и остановится.
Да получше,пропали плавающие обороты,на холостых.Я думаю это не пальцы,а глушитель резонирует
Тогда на максималку проверь и не парься а4 1.6 исправная не менее 170-180должна идти, если на спидометре 180 раскочегаришь, значит тип топ
Прогоревшая жаровня очень сильно дребезжит.
Подскажите у моего мотора допуск по моторному маслу vw 502.00 же правильно?
Стук в моторе усилился,теперь начинаеться с 80 градусов,сменил масло не помогло,как понять что стучит?Масляный насос может?
