Замена шестигранника маслонасоса VW Passat B6 2,0 TDI BMR его никак не вытащить из маслонасоса, его закусило
vani44
vani44
Suomi
VW T5 2.0 TDI 2011 CAAC / VW Golf GTE 2015 1.4L Hybrid CUKB
Passat B6 2.0 BMR, полез сегодня менять шестигранник, столкнулся с проблемой, его никак не вытащить из маслонасоса, его закусило, предполагаю что так как на рисунке, иначе бы вылез легко. Уже сделал маленький съемник (на картинке), начинаю подтягивать М6 болты, лопается М3 в шестиграннике, и не двигается ни на мм вообще. Встал заподлицо с корпусом маслонасоса и все, дальше никак. Есть у кого какие идеи, что еще предпринять? :wall: хорошо М3 хоть когда лопается, чуть резьбы торчать остается из шестигранника и остаток можно выкрутить, а если лопнет заподлицо с ним, то вообще баста будет o_O блин и маслонасос же никак не снять, не вытащив шестигранник, не дает одна шестерня вала :wall: Делитесь идеями, как можно побороть это Г....
сними маслоприемник,может доберешся до шестерен маслонасоса чтобы их заклинить и проверни КВ против шерсти. должно откусить.
не мог бы подсказать, где должны находиться эти шестерни?
Распостраненная болезнь таких 6 гранниках на шуруповертах тоже самое, его не тянуть надо, а раскачать, встанет на свои грани и вылезет
да раскачивал я его, качается, но ни в какую не становится :wall: завтра буду еще пробовать. Думал уже М4 попробовать резьбу в нем нарезать, М4 уже посалидней должны держать нагрузку :rolleyes:
Главное застопори основу куда этот 6 гранник входит, тогда он рано или поздно зайдет на место
думаю когда снимешь маслоприемник, все увидишь. может крючок придется изготовить чтобы придержать шестерню.
на М4 я бы не рискнул перерезАть.шестигранник каленый ,метчик можно заломать и не почуствуешь.
спасибо тебе добрый человек!!! :good: :drinks: именно так и получилось сделать, поддался падла наконец-таки !
Думаю комментарии излишни :LOL:
вОвремя ты туда залез! :good:
Как так можно было просчитаться при расчётах ?!
ну как масленка красная загорелась, так и полезли :LOL: машина не моя, просто помогаю с ремонтом :drive:
А никто и не просчитывался, просто ничто не вечно.
+крущиеся массы в этом блоке маслонасоса немалые
Что там нет места под шлицевой привод ? Это банальная инженерная глупость,а скорее -- диверсия.
Судя по размерам места там не особо.
В гольфах нет балансиров и там стоит цепь.
На перых ауди с мотором 2.0тди тоже цепь стояла, но изнашивались звезды
Вс дело в большой массе.
Либо шестигранник могли побольше поставить либо использовать квадратную вставку, что более надёжно!
Квадрат ненадежен, правильно написано шлицы надежнее.
Т.к варианты с цепью фольк ауди уже проходил
Чем больше граней, тем ближе к окружности... Золотая середина - 4 или 5. Суровые замки ЖД-шников - вообще треугольник. :LOL: Там мне такую силу приходилось прилагать, чтобы открыть заклинивший замок. 6-гранник там уже 6 раз провернулся бы. А в насадках наборов зачем сделали квадрат, если 6-гранник надёжнее? Квадрату и треугольнику проворачиваться некуда - сам метал раньше сломается.
...либо использовать квадратную вставку, что более надёжно!
Я от обратного рассуждал
(ИМХО) - сделать квадратный/трёхгранный(прочный) стержень не проблема.
Проблема изготовить крепкий, термобработанный, пОлый вал с такими отверстиями.
При ковке/штамповке пОлого вала на квадратном/трёхгранном пуансоне - неизбежно возникают зоны:
-- резкой неоднородности/плотности металла.
-- резкой концентрации внутренних напряжений
Если сразу отливать, то есть такое...
Это однозначно диверсия.Фланцы дифференциала соединяются по шлицам.И при нагрузках,не сравнимых с этими,спокойно остаются целыми.
