Pierburg
Оракул
- Нерезиновая
- Volvo S40 1.8; Dodge Grand Caravan - 3.0, Ford Mondeo 4 - 240HP, VW Passat B4 - остался на форуме
Это банальное программируемое старение.
Это обломанны обе ушки для сжатия кольца.Скажите, вот этим в меня зафиксирован шестигранник, это стерлось стопорное кольцо или такие стопора тоже стояли?
Мож, ось уже "модернизирована", и её вытащить можно, только разобрав весь баллансир по кускам.И еще так же не могу его вынуть, резьба под болтик есть, пробовал расшатывать стоит мертво, шевелится с валом балансиров
Открутишь маслоприемник и увидишь.@popov2 так это эта тема и есть) я правда слабо понял куда что совать через маслоприемник, там же собственно потроха насоса. Как то стремно совать в него проволочки всякие)
Что останавливает?..@popov2 открутил, там видно внутренности маслонасоса. Что-то типа как на картинке, в них сувать отвертку?)
Надень кембрик@Фил-2000 Повредить боюсь поверхности зеркальные
Не бойся.не будет там таких усилий чтобы повредить шестерни. крутить нужно без фантизма.придержать шестерни чтобы откусило шестигранник.@Фил-2000 Повредить боюсь поверхности зеркальные
А ты боялся!Вытащил крутнув назад коленвал, шестигранник освободился, немного подпирал шестерни маслонасоса отверткой. Всем спасибо)
