WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Подошло время менять ДПДЗ. На просторах сети есть много информации про бесконтактные датчики. Возникло желание внедрить современный компонент в тело взрослой машины.
Для данной операции подходит только один датчик - 3102.3855
Он единственный, который вращается в правильную, для нас, сторону.
В данном случае ДЗ от АКПП, на которую ранее был установлен ДПДЗ для МКПП.
При установке данной детали на ДЗ от МКПП крепление может немного быть иным.
Снимаем ДЗ.
Удаляем потенциометр.
Берём данный прибор и удаляем лишнее. Удаляем наружний поясок.
Далее неплохо было бы отцентровать его относительно оси вращения. Для этого было отрезано колечко от шланга и подогнано по наружному диаметру. Надел колечко на фломастер и немного обточил как на круглошлифовальном станке.
Соединяем детальки и идём выставлять заветные электрические параметры.
Проверяем 5 В на колодке.
Соединяем проводочки согласно схеме и распиновке.
Выставляем заветные полвольта,
очерчиваем корпус по плоскости и приступаем к закреплению потенциометра.
ДПДЗ закреплён.
Если не уверенны в таком креплении, то можно прижать планкой сверху.
Устанавливаем на машину, запускаем двигатель и наслаждаемся ровной работой.
Установка бесконтактного ДПДЗ двигатель 2E, Digifant
Спасибо!
Снимаем ДЗ.
ДПДЗ закреплён.
Спасибо!
