Вынес мозг КСХХ на дигифанте
корекции могут ползти как одноглазые змеи куда угодно . а я ездил . чуешь разницу? .и я не чуял ) а она есть да ?)))
был 2Е2 карб . потом какая то не очень светлая башка придумала полуэлектронный дебильный карб 2ЕЕ это был папка моновпрыска . и в мозгах моника вообще нет ничего эдакого . моник кстати также без ДПДЗ не поедет .
я понимаю у тебя моновпрыск и ты его типа защищаешь .)но это просто карбюратор высокого давления ) там даже насос мудовый стоит ни нашим ни вашим 1.2 бара .нормальный инжектор на таком не заведется.
дигифант не идеален безусловно . но топовая модель ПГ именно на нем а не монокарбе ))
а 2Е считается вообще последней песней в движкостроении ФФ .ну еще АБФ но там симос вроде.
а знаешь почему популярен моновыпрыск был? потому что идеален для овощных двигунов . а у ФФ наметилась четкая тема кроилова . г4 все дохлодвижки 1,6 с гемором. сравни БМВ тех же времен ,моменты, лошади .
дигифант можно тюнить (толк небольшой но факт что система по ДМРВ нальет сколько надо ) а моник это шитая херня . с ТГМом ))))))))))
и в отличии о тебя у меня был РП ,АДЗ ,ААМ и дигифант .
Lis1978 написал(а):
...а знаешь почему популярен моновыпрыск был?...
Потомучто растаможка была дешевле,чем у более высокого объёма.
error_404 написал(а):
Все мы в чем-то странные :)
На мой взгляд распределённый впрыск особо ничего не дал. Эти TSI тем более, с очень усложнёнными электронными и механическими частями. Экология, спорный вопрос, и отдельная спорная тема. Маркетинг и жадность производителей выше интересов потребителей.
Я понимаю, что первые дигифанты ошибка конструкторов. Попытались исправить эти ошибки, а толку? Современной технологической базой, моновпрыск можно было довести до совершенства. Гражданам соблюдающим ПДД и законы был бы самый лучший двигатель.
Остаюсь поклонником ММ :)
Off
:LOL:
Да, мы обратили внимание на количество тем от тебя, посвященных исправной работе всех опробованных тобой "моторов". :LOL:
Off 2
И Шлях пришел к "тюнингу" дигифанта... :LOL:
вангую перепил с дмрв на дад и установку мозгов от ПГ :D
AKD2 написал(а):
... Экология, спорный вопрос, и отдельная спорная тема....
Ничего спорного тут не вижу.
Создали ОПГ по отъёму денег у населения под благовидным предлогом экологии.А в реале столько затрат рессурсов на все эти приблуды.Главное,что все эти евро мильён видит только стенд.А что творится в дороге,можно только увидеть,следуя за машиной в процессе прожига.
Да здравствуют реалии ЕВРО 3 !!!
Я с вами не соглашусь - дигифант делали еще во времена инженеров, экологи присоединились к ним в 90х ;)))
Поэтому на тот момент мотор получился весьма удачным по соотношению мощности и экономичности. А главное проще в обслуживании и ремонте. Механический впрыск на тот момент выдал все что мог... и он морально устарел много лет назад, тк был придуман во времена ВОВ и применялся на немецких самолетах (кажется на моторах мерседеса).
Вышаком мех врыска стал условно мотор 9а (ну и его аналоги по системе впрыска от бмв и мурза) - симбиоз электронного управления и механической впрысковой части. Может владельцы б3 с таким мотором сейчас улыбнутся, но штука была капризной... особенно в том виде, котором это пыталось ездить по нашим дорогам.
Так что до придумывания тфси и прочей ереси после 2000х моторы делались не плохие - инженеры пытались уменьшить потребление топлива не в маркетинговых целях.
Это сейчас чтобы получить цифру расхода из ттх тачку надо исключительно на стенде гонять :D
Я трачу одинаковое количество денег на бензин, что на Passat B4 мономотроник AAM 1,8 л., что на Octavia A7 TSI CHPA 1,4 л. А разница в стоимости двигателей, ой-ой-ой, 20-летняя эволюция.
Это и есть маркетинг и экология.
сравни моменты и секунды разгона .и я думаю в ссаный ААМ можно и 90 налить .а ТСИ? ТФСИ ? жрет 98 . вот и нет разницы .
а так эволюции двигателей особо нет по сути . поняли что без улитки не поедет . стали доводить до ума. скорее эволюции впрысков .а движок и есть колено поршни и башня. чем там еще придумывать . ну вот у Субар свои мульки -оппозитники с минусами и плюсами .
мишаня и чо .непротиворечит нифига. 1 единица октана ни о чем .поедет как нефиг делать и ничо ему не будет.
И что с того, что CHPA 250 Nm (c 1500 об/мин, а ниже, например на 1000-1200 об/мин ничем не лучше AAM) и 8.5 сек до 100 км/час, AAM 145 Nm и 14 сек (точные цифры не помню)?
С дебилами со светофора рвать? :)
регулировкой КСХХ убрал "калильное зажигание " (на самом деле нет никакого калильного зажигания но как то надо обозначать дребодан двигателя после глушения ) . теперь глушится мягко . а вот заводка поганая, трясет как трактор, как будто очень неравномерная смесь .поигрался винтом байпаса -толку нет ..будет копать дальше надо вскрыть ДМРВ и глянуть че то с дорожками .
а ничего не скажет ибо никто не знает как в целом задумана эта не очень грамотная система КСХХ -байпас -СО -ДМРВ . то есть в мануалах есть логика и некие данные а на выходе траходром.
по уму надо выкидывать всю немецкую байду и у виннерса ставить все и КСХХ от волги в адаптером новый и ДМРВ нитяной ...но у него тоже там не идеально вроде .ща пойду еще покопаюсь
404 высказал довольно логичную вещь - что изначальная настройка КСХХ по идее не имеет значения В ЭБУ зашиты обороты забинденные на ДТОЖ . ну типа при - 20 1500 хх ,при 0 С 1100 .при 60С 750 ХХ (примерно от балды пишу ). то есть он должен по-любому их выставить .вопрос хули не ставит и ипет моск ...??
ДМРВ от Винерса работает нормально,а вот КСХХ от Волги он ещё не готов продавать,не может гарантировать его нормальную работу,я примерно пару месяцев назад у него спрашивал.
ну с КСХХ утряслось - китайский родной стоит 3500р в екзисте .
начинать надо с причесывания ДМРВ до идеала .
