Lis1978
Профессиональный советчик
- Москва
- Гольф2 1990.РВ . Дигифант ипеняфеня .еба ! теперь с новым ДМРВ.
В чем проявляется:
-"пила "при заводке
-нет прогревочных
-хх от балды . нет они в принципе укладываются в типа норму 700-1000 но мне нах такие нормы.
-при глушении машины детонация (фаркмерное или что там) короче долбит
что делалось
1. брались другие клапана -пофиг
2. проверялся ДТОЖ -в норме .
3. поменяна проводка на КСХХ .
4.проверены показания ДТОЖА на колодке ЭБУ (отсоединенной ) -совпадает с датчиком поэтому проводку дтожа решено оставить пока .
5 разные настройки байпаса ,самого клапана .-пофиг .
на заведенной прогретой машине при снятии ДТОЖА обороты растут немного .
куда рыть дальше ?????ЭБУ? .при замыкании фишки ДТОЖа булавкой обороты не растут а по идее должны ...
еще есть вариант что ДМРВ косячит но не уверен . короче пишем умные мысли
-"пила "при заводке
-нет прогревочных
что делалось
