Промывка системы кондиционирования VW Golf 5
  • Автор темы masterzh
  • Ответы 146
  • Просмотры 35К
    vw golf 5
Андрей VW Passat B3 написал(а):
а при заправке в количестве ориентируешься по давлению ?
Не, по производительности, пшикнул, как трубка конденсатом покрылсь закрываю и всё, несколько секунд на это.
Вроде у них есть 134а и р 12
Как мне сказали в магазине R12 какой то там конвекцией и его не продают.
Значит там заменяющая жижа
134 свободно работает как вместо, так и в смеси с 12, главное масло синтетику с минералкой не мешать, хотя это хз :unknw:
ignat написал(а):
Но у этих изиклима ведь какой-то суррогат, если он всё подряд замещает.
В общем, у них вроде пропан или бутан, или пропан/бутан (R290 / R600 ).
Главное - чтобы на станции подрабатывающие летом салаги не залили в систему более дешёвое POE масло вместо PAG! Всё равно, что глотнуть крысиного яда - мучительная смерть. :hang:
Если не ошибаюсь POE это минеральное масло, а PAG cинтетика!? И как это узнать какое они масло залили, не узнаеш ведь!(
Вообщем вести с полей! Промыл я значит систему, мыл сольвентом с ацетоном, пропорции 50/50! Мыл сначала шланги, открутив их от клапана трв! Закольцевал их, подсоеденил мбс шланги, старый бензонасос! Гонял жижу по 20мин, затем оставлял так же на 20 мин для откисания! Затем еще гонял 20мин! Потом менял жижу на свежую и снова гонял около 20мин, при этом менял бензофильтр на новый. Потом промыл испаритель таким же способом! Все продул компрессором около 10мин! Клапан трв так же промыл! Поставил новый коеденсер, компрессор, собрал систему! На следубщий день поехал, заправили станцией! Холодит отлично, температура на выходе из возуховода +3С°. За участие и подсказки всем спасибо! Надеюсь, что работать будет хорошо, тьфу 3раза
Осмотреть канистры, что валяются у них по углам. Тип масла на них прописан жирно. POE - полиэфирное масло (синтетическое). Его применяют в стационарных холодильниках.
оно, если не ошибаюсь, в продаже есть ...
Только уточните, какое вам должно идти: PAG46, PAG125 или PAG150
интэрэсно, а цЕнник за такую процедуру скОлько ?
Можно поинтересоваться, с какой целью задаете пошлые вопросы? Сайт, раздел - технический? Экономическая целисообразность для авто Passat B3?
PS: Норма часы на проведение операции есть в ELSA, нужно уметь пользоваться!
в чём узрели пОшлость ?
adn1271, если Вы внимательно прочлИ всю тЕму, то должны были увидеть (за 2 сообщения до вашего), что промывка системы решилась без привлечения VAS6381 и VAS6337 .....
Сольвент + ацетон ...
все в самом начале темы ....
Колхоз дело добровольное, но на своем авто! Все остальное в тех.документации по ремонту.
это бесспорно.
На данной установке чистка делается только на рабочей и не настолько засранной системе, т.е. компрессор должен работать, а сама чистка с его помощью - скорее профилактика, но с той грязью и стружкой, что была в системе у автора, компрессор новый умрёт раньше, чем станция завершит цикл очистки...
Для начала попробуйте прочесть техническую документацию! Чтоб глупости не писать.
Техническую документацию фольксваген писал для того, чтобы заработать денег, а не ради заботы о владельцах фольксвагенов. Такие простые вещи надо бы понимать.
А еще VW AG изготавливает эти автомобили, так научите его их обслуживать!
Повторю: "Для начала попробуйте прочесть техническую документацию! Чтоб глупости не писать."
Технический форум?
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=241325
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=241231
Зачем?? Они, к примеру, льют/продают "своё" масло, зарабатывая на этом.
Я покупаю другое, не хуже, но дешевле. Мне что, заставлять их продавать мне масло по такой же цене? Или ездить к ним на замену масла?
Также и с промывкой кондиционера.
Не нужно молиться на предписания VW, надо и своей головой думать, и различать, где необходимость, а где выкидывание денег.
