Viktor 32 написал(а):Если вот так
то износ распредвала с гидрокомпенсаторами ......
dubstep1 написал(а):Странный звук двигателя в чем может быть проблема ?
Владимир Невинка написал(а):Звук с низу машины и сверху будет разный. Желательно услышать и сверху и от глушителя. Бубанения в глушитель или впускной коллектор нет? Явно прослушивается высокий лязгающий звук он явно металлический. Металл вытек с маслом или был снят поддон? Поддон желательно скинуть осмотреть маслонасос может ещё что интересное найдётся.
AlexTDI написал(а):Открой верхний крышку с мотора, если там все в порядке, посмотри тогда что там с коленвалом.
у меня тоже был какое то время дерьмо звук, потом колено лопнуло
мотор под замену.или блок ,как минимум.Что посоветуете ?
dubstep1 написал(а):Вы коленвал новый брали или б/у ? Где бугеля покупали ? Есть ли какие нюансы в подборе ?
popov2 написал(а):какие нафик бугеля?! там вкладыш в блоке провернуло.блок однозначно под замену.
popov2 написал(а):у тебя вкладыш не был провернут в БЛОКЕ.и вообще странно что бугель подобрал к своему блоку.или блок все же менял?
