Двигатель CAYC 1,6 TDI - скачет коррекция форсунки
Олег-
Беларусь,Минск
VW Golf4 1.9 AXR 2003г., VW Passat b7 1.6TDI CAYC, 2012г.
sergey-bartex написал(а):
насчет Васи.... я себе брал на Али китайский vcds. точнее как китайский - он такой же Вася, только на английском и без обновлений. Вася стоит наверное у вас ок. 6000 руб (это больше 100 бакс), а на Али это же шнурок но без перевода 25usd. а если учесть что у васи перевод только поверхностный и кое где немного переведено внутри по блокам - думайте сами. минус китайского - долго идет, недели 3
Вы правы, под сотку. Я с английским, на вы. Обновления прильщают.
Последние дни, ломаю голову...брать китайский или васю)
Да и на перспективу.... Если конечно, не разочаруюсь в вагах!))
progrommist
водолей
Саров
bmx
167 Injection amount deviation cylinder 4-FAC_CYL_BAL4 1.6064 mg/stroke
Проблема с 4-тым цилиндром. Мерьте компрессию для начала через свечу накала или меняйте эту форсунку с другим цилиндром.
sergey-bartex
Польша, Бяла Подляска
VW Golf 6, 1.6 tdi cayb 2012г
на забугорных сайтах пишут, что до 2 в норме. некоторые пишут что до 2,8 в норме
вот и не понять - норма или нет
sergey-bartex
и так, сегодня снова замерял коррекцию по форсункам
на холостом ходу (780 об/мин) максимальная коррекция +0,9...+1,2 на четвертой
под нагрузкой (на любой передаче на любой скорости) все 4 форсунки показывают значение 0,0002 mg/stroke
сбрасываем передачу в нейтраль и едем сбавляя скорость с 90км/ч
при этом холостые с районе 900 об/мин
и вот что показывает коррекция:
050 Coolant temperature 102 °C
051 Coolant temperature at radiator outlet; actual value-TCO_2 59 °C
144 Fuel pressure 41310 kPa rel
164 Injection amount deviation cylinder 1-FAC_CYL_BAL1 0.6678 mg/stroke
165 Injection amount deviation cylinder 2-FAC_CYL_BAL2 -3.3972 mg/stroke
166 Injection amount deviation cylinder 3-FAC_CYL_BAL3 -2.0682 mg/stroke
167 Injection amount deviation cylinder 4-FAC_CYL_BAL4 4.7332 mg/stroke
177 Intake air temperature 36 °C
В сумме коррекция дает приблизительно 0
потом включился прожиг сажевого
После прожига сажевого фильтра:
164 Injection amount deviation cylinder 1-FAC_CYL_BAL1 0.1214 mg/stroke
165 Injection amount deviation cylinder 2-FAC_CYL_BAL2 -0.4107 mg/stroke
166 Injection amount deviation cylinder 3-FAC_CYL_BAL3 -0.0401 mg/stroke
167 Injection amount deviation cylinder 4-FAC_CYL_BAL4 0.3012 mg/stroke
при этом обороты хх не плавают вообще. вибрации дизельного ДВС не ощущается практически (насколько это может быть)
progrommist
водолей
Саров
bmx
И какой смысл это писать?
sergey-bartex
чтобы Олег сравнил с тем, что выдает его машина. общими усилиями разобраться, что у кого и как работает
Олег-
Беларусь,Минск
Здравствуйте) Спасибо большое, что не остались равнодушным. В понедельник заказал Васю.Все ещё идёт. Жду)))
Baklajan
Беларусь, Минск
Octavia 1.6TDI CAYC
Подскажите пожалуйста
031 Camshaft adaptation intake bank 1; phase position-Camshaft adjustment; inlet phase; bank 1 12.375 °
я смотрю по предыдущим сообщениям у кого 1 у кого 2 градуса, а у меня 12....
двигатель сильно дергается на холостых..
по форсункам
1 - -0,1555 мг/ход
2 - -0,1185 мг/ход
3 - -0,2737 мг/ход
4 - 0,5356 мг/ход
Подскажите что еще посмотреть?
Troyan666
МО
VW Caddy 1.2 TSI 2012 г. был, сейчас VW Caddy 4 1.6TDI 2016 г.
и еще прикол в том, что у нас на 1,6 CAYB/CAYC не делается адаптация форсунок. на 2,0TDI делается (при замене или при ремонте), а у нас - просто вкручивается новая и все - никакой адаптации
Читайте программу самообучения - прописывается код коррекции форсунки(написан на форсунке) в мозги.
Можно и не прописывать, но лучше прописать..
Troyan666
МО
При попытке прописать код коррекции форсунки выдает ошибку, кто подскажет какой код попробовать ввести?
sergey-bartex
так вы же сами писали - тот код что на форсунке. но опять же насколько я знаю - на CAYB/CAYC форсунки не прописываются
Troyan666
МО
katsergey
Россия
VW GOLF 6, 1.6, CAYC, 2010 г.
Код прописывается, но не Васей диагностом.
Troyan666
МО
katsergey
Россия
Troyan666 написал(а):
Да ладно... именно им и прописывал...
Вася требует код. Код закрытой области вводишь, говорит все ок и следом что код не подходит. Автоком справился без всяких кодов.
Crazy_M3
Киев
пассат
27971 код доступа
sergey-bartex
последние 2,5 месяца добавляю в топливо присадку Wynn's Supreme Diesel
и вот какую коррекцию выдает сейчас:
164 Injection amount deviation cylinder 1-FAC_CYL_BAL1 -0.0335 mg/stroke
165 Injection amount deviation cylinder 2-FAC_CYL_BAL2 -0.1544 mg/stroke
166 Injection amount deviation cylinder 3-FAC_CYL_BAL3 -0.0258 mg/stroke
167 Injection amount deviation cylinder 4-FAC_CYL_BAL4 0.2243 mg/stroke
сравните с тем что было на предыдущей странице
