WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Separatist написал(а):ставлю на воздушную пробку в радиаторе,попробуй поставить передком на пригорок,пережми верхний патрубок и сними его,если с фланца радиатора не потечёт антифриз,долей прям во фланец антифриза,собирай назад и пробуй,была буквально такая же хрень три дня назад менял основной радиатор B)
Такую ХЮ может посоветовать только абсолютно непонимающий в системе.Твоя пробка должна выйти через шланг обратки в РБ,для этого она и существует.
был заменен крышка РБ (поставил на 1.2 бар из 6 только 1 рабочий) и термостат "TLK" (проверил 4 термостата на кипятке самый первый открылся "TLK" а так открывается все).Теперь температура не подымается больше 90 градусов, термостат открывается, патрубки мягкие.
