newelement написал(а):1. Утром после запуска двигателя через секунд 30 дымит.
2. Если на горячем двигателе постоять минут 10-15, то постепенно с перерывами появляется дым и перерывы уменьшаются, потом один дым. Это после динамичной езды до 4000 оборотов. Если просто на горячем моторе стать, то дымить начинает почти сразу и без перерывов.
на стоянке как дымит в зеркало видно.
ignat написал(а):А при покупке не дымил?
ignat написал(а):может обычный пар, как и положено зимой?
newelement написал(а):Рассухариватель любой подойдет? (На видео на какой для ВАЗ ругались, он соскочил....И чего там варили)
Также вопрос: с веревкой через свечной колодец точно прокатит вариант? Какая должна быть? Диаметр и т.п.
newelement написал(а):Но сейчас то не зима ужетемпература +5 и выше...
отвечу сам себеРассухариватель любой подойдет? (На видео на какой для ВАЗ ругались, он соскочил....И чего там варили)
взято отсюда...Не все рассухариватели от тазика хорошо подходят,просто для тазиков делают кто во что горазд,а для VW нужен рассухариватель с плоской опорой на тарелку клапана и с большим внутренним отверстием чтобы удобнее было рассухаривать.
ФОТО6: Рассухариватель жигулевский.
Работать на гольфовской голове им не очень удобно, он пытается перекоситься от напряжения, а нажимная тарелка пытается задрать поверхность стакана для гидрокомпенсатора. Из-за этого гидрик может заклинить. Поэтому, чтобы как-то свести риск к минимуму, я обмотал нажимную тарелку изолентой.
[/QUOTE] (взято отсюда...Компрессор не всегда есть, отверткой не удобно если делаеш один. я поступаю прощевыводиш поршень цилиндра с которым работаем в нижнее положение. засовываем в свечное отверстие метра 2 капронового шнура диаметром 4-5 мм и подводим поршень до упора вверх. дальше рассухариваем и меняем МСК. таким образом поступаем с остальными.
[/QUOTE] (взято отсюда...вместо шнура я использовал пластиковую трубку 10х1мм подходяшей длинны. Заталкивал в цилиндр через свечное отверстие и поднимал поршень так, чтобы он давил на тарелку клапана через засунутую трубку.
newelement написал(а):шпилки менять обязательно?
ignat написал(а):Какие шпильки?
newelement написал(а):.на AEH болты...
