Греется двигатель на Пассат В3. Шланги дует, термостат менял толку нет подскажите причину
  • Автор темы volksvagen
  • Ответы 64
  • Просмотры 12К
volksvagen
Россия,Орел.
VW Passat B3 2.0 1992г
Греется двигатель на В3.Шланги дует.термостат менял,толку нет.Подсажите причину
прокладка гбц или голова горбом .
была такая же проблема. Чего только не поменял. Печка потекла,патрубки "каменные"полопались, поменял термостат, недавно вместе с ГРМ поменял помпу. Крышек РБ уже 5 штук валялось новых. Морально настраивался на подьем головы .
В инте вычитал про клапан в крышке РБ, и решил проверить свой "комплект" B)
Валялся старый РБ,хо ь безнадежно засраный врутри но целый. Заглушил нижний выход ак верхнему подключил через тройничек простой насос с нипелем. К верху тройничка-манометр.
От результата офигел. Все крышки показывали срабатывание клапана при 2 и более атм. Понятно что это были всякие топраны и прочие феби. Разобрал ,взял большую пружину и просто откусил витка полтора. Зарядил--стало показывать 1,4 атм. Есть в запасе еще 1.2 и 1.0 атм. Откусаную часть надо подогнуть чтоб ровно упиралоась в верхнее гнездо и не перекосое...лась. Проблема исчезла.
Один вопрос. Как модно продавать заведомое гавно!!!?
хороший получился велосипед! :drive:
Зачем нужно создавать давление? - Чтобы не закипало при температуре больше 100 градусов(ну или при какой там закипает этиленгликоль)
старые крышки не держали давление в системе и поэтому антифриз закипал, либо были иные утечки давления.
Когда я вижу такое начало сообщения, то дальше можно не читать. Обычный стиль писателя-нечитателя.
Код:
совершил прорыв в области СО :LOL: борьба со следствием а,на с причиной.
у меня крышка держит 2 атм.тем не менее давление в СО больше 0.5 атм не поднимается!
никсам написал(а):
Наверно больше 1,5 атм?
нет именно пол атмосферы. у меня пропеллер на вискомуфте.температура выше 90 гр.не поднимается ни при каких условиях.и на Ауди довольно большой РБ.
на пасате как то мерял .при 100 гр. 1.1- 1.2 атм. зависит еще от уровня в РБ. при 90 гр.0.7--0.8атм.
иван 87 написал(а):
...От результата офигел...
А мы тут фигеем от таких мастеров.Сначала ломают,а через пару лет берутся за голову,начинают читать...
Не читай же интернет пока не прочтёшь первоисточник.Вот в какой жопе ты очутился,читая интернет ? Прочитал бы спокойно за день книгу.Там всё написано что надо делать.Но книги пишут для дураков.
У меня крышки держат давление,но клапана срабатывают поздно,когда уже 2 и более.. жидкость не кипит. Циркуляция есть,уровень в бачке в норме,долит до уровня мин,при нагреве доходит до максимума, пузырей в бачке не видно,по крайней мере на холостых,без нагрузки
Если считаете что патрубки не должны каменеть и при 2 атм, то так и скажите.. буду настраиваться на подьем головы
не должно быть такого давления.ставь манометр на РБ и меряй.при нагреве до 90 гр .должно быть не более 1.0атм.
Иногда оригинальная крышка творит чудеса...после всяких фэби топранов....
Т.е. проделав поднятие давления просто насосом не подходит? надо именно путем нагрева? ну не знаю,как это сделать. насос я подключал через тройничек к бачку где тонкий шланг обратки а на работающем как? Как к крышке подключить манометр? Дырку что ли посверлить
для этого манометр подключить в тот же тройник, не, ни как ?
Оригинальная крышка должна обеспечивать и поддерживать давление в СО 1.2-1.5атм.
Обычно 1.2атм.
Фэби топраны и прочее чудо, запросто держут и 2.5атм, в итоге рвет патрубки и прочие пакости лезут.
насосом ты проверяешь крышку.но клапан в крышке не регулирует давление в системе.это аварийный клапан служит для сброса давления в случае пробоя прокладки.чам он у тебя сейчас и занимается.
я подключал через тройник
вот так и подключи.только качать насосом не нужно.грей с холодного,давление само появится.но при 90 гр.должно быть не больше 1 атм.вот человек отчитался.обрати внимание ,на манометре есть показания температуры.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5...t&p=3570307
или более простой метод.греешь до рабочей Т с открытым бачком.закручиваешь пробку и едешь пару км.если давление в РБ появится,значит кирдык прокладке.
Обычно 1.2атм.
именно так. Чуть что так все: " поменяй крышку, поменяй крышку"...
наменял, целая коллекция :LOL:
popov2 написал(а):
или более простой метод.греешь до рабочей Т с открытым бачком.закручиваешь пробку и едешь пару км.если давление в РБ появится,значит кирдык прокладке. Думаю давление просто обязано появиться, и с нормальной прокладкой
Думаю давление просто обязано появиться, и с нормальной прокладкой.
. Конечно чета про тройник я ступил, можно ж его и там возле бачка расположить.
В любом случае спасибо за подсказку. Проделаю -отпишусь.
Морально готов бы и сам заняться головой, но там как всегда вылезет куча попутных заморочек, типа маслосъемных колпачков и пр...Придеться раскошелиться... :confused:
обоснуй! откуда оно там должно появиться?
Ну небольшое давление появится всё равно, но конечно не такое, как при пробитой прокладке.
