Daniel36
Доброго времени суток.
Проблема такая - нет искры с катушки при прокрутке стартером.
Что было проверено: взял трамблер, нацепил на него все провода, подключил фишку к ДХ. Далее к ВВ проводам подключил свечи и положил их на клапанную крышку. Включаю зажигание и кручу вал трамблера рукой - искра есть на всех свечах, плюс форсунка распыляет бенз.
Когда ставлю все на место и кручу стартер искры нет нигде и под форсункой сухо.
В глупой спешке были куплены трамблер(грешил на ДХ) и катушка(в сборе с коммутатором). В обоих трамблерах рабочие ДХ. Один в блок вставлен, на тругом проверял вышеописанный способ. Ну и катушки менялись местами и с обеих была искры, если вручную крутить вал трамблера.
Какова может быть причина? ЭБУ, сигналка, проводка?
Это - самая распространенная неисправность кгзз: со стартера не заводится, с толкача - сразу...
