VW Golf 4 фото ржавых крыльев, ваш вердикт Крылья под замену? Это Китайские?
  • Автор темы newelement
  • Ответы 100
  • Просмотры 25К
    vw golf 4
Michalytsch написал(а):
Просто в Фатерлянде дороги чистые-вот немцы и не парятся !
А в наших условиях спасает только дополнительный цельный подкрылок !
Такая же хрень и вокруг заливной горловины бензобака изнутри крыла-там просто идеальная полка для сбора грязи с последующим "цветением" B) -и тоже есть ремкомплект на это дело...
Так он и есть у гольфа цельный, помимо всего он должен быть легко демонтируемыйа по твоему что делать с огромным куском пластика если надо снять полуось или кпп или поменять ремень гри?
AlexTDI,Вы видимо путаете родной подкрылок Гольф 3 сболее поздними моделями этого авто ?
А у 3-го- желательна установка именно "тюнинговых" подкрылков,закрывающих всю полость ниши с выступом за арки крыльев.
Вроде речь за Г4 и Г5 шла, а так с Г3 не знаком особо, ездить ездил, норм машина, не ржавая, бодрая, но им тогда и 5 лет то не было.
Проблема там не из-за стекающей воды с жабо,а из-за неудачной конструкции подкрылка-из-за этого в полость постоянно попадает грязь(зимой ещё и соль) и остаётся там !
у меня стоят не заводские подкрыльники,закрывают полностью,тем немение.....
А что заводской подкрылок не закрывает?
Подкрылок - эта та фиговина, которая под крылом.
Скинул первую попавшуюся ссылку-там товарищ перед установкой производит чистку полости от скопившегося Н-ного к-ва "счастья",которое там скапливается именно по причине конфигурации подкрылка Гольф 3.... :)
Впрочем,мы действительно отошли от основной темы поста-тут речь шла про Гольф 4.
прикупил пока одно крыло...3 тыра, состояние на фото:
1.
2.
3.
4.
5.
выбирал, чтобы не перекрашивать крыло и не гнилое (поэтому такая цена). сложности были с цветом (оттенком). и пока не уверен, попал ли....насколько понял, есть серый с "голубым отливом" и серый с "темно серым отливом" ...
Вопрос: везти на покраску царапаин или самому закрасить?
Ну если ты такой вопрос задаёшь - значит ты красить не умеешь. Соответственно, если надо чтоб красиво, то вези к спецам.
:) логично...почитаю как красить... жумаю к спецам - там где до металла стесали краску
Читать одно, а красить другое. Надо шпатлёвки-грунтовки-наждачки и т.п. По деньгам то на то и выйдет, наверное. Только не получится с первого раза хорошо покрасить, да ещё и целое крыло.
насчет "то на то выйдет" верно. целое крыло не собираюсь красить, только локальные дефекты
Покрасить серебро из баллончика переходом да ещё и в первый раз? Не думаю, что выйдет идеально.
Да и дефектов там столько, что если надо красиво, то красить надо целиком.
Жэстачайшэ извиняюсь-Вы о каких "локальных дефектах" говорите ?! o_O
Вот купленное мною и подготовленное под покраску крыло :
Внешний вид его был точно такой как и у Вас.
Вот так примерно нужно "стачивать" все дефекты на ЛКП чтобы они не были видны после грунтовки и покраски.
А попытка шпатлевать отдельно каждую цап-царапку-сизифов труд,как по объёму так и по конечному результату ! :unknw:
Тогда уже просто обрызгать баллончиком как есть-всё равно шпаклёвка в "царапках" спустя Н-ное время даст усадку или вообще "отщёлкнется"из них при вибрации !
Поэтому никогда не понимал людей ищущих старые кузовные детали именно в цвет авто,а не по их состоянию....
Спокойствие, только спокойствие. :)
Человек сталкивается с этим впервые. А по первой всегда кажется, что машину красить - это почти, как забор, только краска поблестящее.
Ну я покупал уже 2 крыла и один раз дверь. Искал по коду заводской окраски. Всё чётко. Ничего не красил.
Сам крась. Только не из баллончика.
Валиком? Или краскопульт+компрессор+гараж искать?
