Детонация двигателя BXE при старте Volkswagen Passat B6 1,9 TDI
Я уже писал в соседней теме. Стартер должен раскрутить горячий мотор до 250 оборотов иначе поступление топлива через форсунки не будет ( так прописанно программой). При пробеге за 100 тыс желательно разобрать стартер. Лечили такую болячку меняли щётки и втягивающее (всё остальное было исправно). Сначала разберитесь со стартером. Дубль насос это железка на головке прикрученная с противоположной стороны от шкива распредвала. Он создаёт вакуум и поднимает давление саляры перед насос форсунками (но лучше в него не лезть без должного опыта и знания). При том больной дубль насос будет плохо стартовать и при длительно простое. Суток двое. Ваш стартер видимо не совсем плох мотор хоть чуть чуть схватывает наш маслал минуту потом машина заводилась (мозги запускали её в аврийном режиме). Пусковой ток нормальный но при сильным морозах будет маловат на моих машинах он минимум 780 А.
А что на ваш мотор только двухмасовое сцепление идёт. На В 5 меняли комплект на одномасовое (на старом срезало клёпки и внутренний маховик крутился сам по себе) от валео и уже 170 тыс отходило всё гуд. Так же видел махавики заваренные аргоном и отбалансированные а диск подбирали старого оброзца. Машинки бегают.
Sopoff написал(а):
После чистки клеммстало чуть по лучше, но проверка акб показала, что у него пусковой ток его 680А, может и вправду в этом дело?
Сомневаюсь. Только если заявленный пусковой ток не соответствует действительности. У меня Бош 74А\ч 680А стоит и ничего, всё отлично. А так, пропаять\поджать и почистить клеммы, идущие к стартеру. Смазать медной смазкой контактирующие поверхности. Если стартер не перебирался ни разу, то советую это сделать до следующей зимы - готовим сани летом.
оригинальный акб 61ач всего и заводит отлично.
стартер должен 300+ ходить на пассате В4 стал хандрить не дотянув буквально 5-6ткм до 400000км, причем еще месяц другой работал после пары ударов по нему молотком, так и ездил, в основном не глушил.
на Ауди яА4 2.5 стартер отлично работал что на 340000км что на 360000км
на ауди аллроуд 2009, стартеру сделали в рамках оооочень большого ТО которое провели в профилактических целях после пробега 500000км
причем по результатам диагностики дилеры настаивали на замене турбо, но их рекомендации были + ремонт обоих ГБЦ, пожелания клиета было, раз уж машина встала в ремонт более чем на 1 день, тогда + проверка всех 6 форсунок, проверка ТНВД, замена свечей накала, промывка коллекторов,
замена всех жидкостей без исключения. (мосты, диферинциалы, АКПП)
ТО заняло 4 дня, машина летает весьма бодро.
Комплекты одномассовые есть даже на 2х литровые движки
Дубль насос- это Вы имеете в виду тандемный? Он у меня новый. Дело не в нем.
61 АЧ Это многоуважаемый ёмкость АКБ, а я говорю о пусковом токе. Это параметр на АКБ идёт сразу за ёмкостью и большинство продавцов вообше понятия не имеют как подбирать АКБ к машине и особенностям езды клиента. Ампер часы и пусковой ток разные
характеристики. При ёмкости в 75 Ач пусковой ток может колебатся от 530 до 850 Ампер у разных АКБ. В 4 заведётся при любом раскладе а у новых моторов я же уточнил мозги не подают топливо если обороты не соответствуют требуемым. К тому же было сказано лечили подобную болячку и сказано как. Что же касается пробегов я видел убитые стартера и после пятидесяти тыс км. Можно ведь завестись и проехать тыс км а можно и три км кому как надо. А заводской дефект вы исключаете сразу? Может там втулочка лопнула и якорь перекашивается. Уточню я описываю решение проблем с которыми сам непосредственно сталкивался и описываю методику их решения. Мои слова не истинна в последней инстанции. Хотелось бы узнать у автора в чём была причина и как он её решил.
На ютубе автор отписался
Проблема была в новом маховике.Маховик был с браком
Полностью поддерживаю. Самое любопытное что наибольшая нагрузка на новых машинах на стартер именно при горячем двигателе. Компрессия возросла а мозги ждут до каких оборотов раскрутится двигатель. Первый оборот в холостую а потом принимается решение о запуске. На старых дизель подавался сразу и при первом рывке движок стартовал разгружая стартер. Вот по этому у старых машин стартера маслали до последнего. "Молоточком постучал и всё". Состояние АКБ и стартера для новых машин чуть ли не главные условия уверенного пуска. Блин не понимаю зачем здесь задавать вопрос и потом исчезать когда проблема решена. Решил проблему зайди скажи всем спасибо даже если толком не помогли и опеши причину и способы устранения ведь другим это деньги и время сэкономит. Бесят такие люди блин. :mad:
Там вообще отдельный случай. Звук такой, словно зубья стартера не дотягиваются до зубьев маховика и он тупо цепляет частично. У самого стоит маховик Сакс (менял совсем недавно). Достался дешевле оригинала и Люка. Всё пучком. Подозрение, что там либо на сервисе его криво поставили либо уронили хорошо и повредили перед установкой.
Вроде дают акб на пробу по мощнее- если завтра срастется- отпишусь о последствиях
Хз скока там ампер.
вот фото того самого АКБ
Ты где такое увидел?
Ауди аллроуд так вообще оборудована системой старт/стоп, там стартер трудится постоянно тем не менее жи в и здоров
На горячий мотор, ооочень горячий, машина заводится хуже, если холодный всегда просто повернул ключ, и машина завелась и тут же поехала, то горячий, как буд то доп сопротивление мотора появляется.
Я же не тебя цитировал.
А так в прошивке есть карта подачи топлива при заводки, зависящая от температуры и оборотов. Отсечка топлива происходит на горячий на 150-170 оборотах. При минус топливо подаётся от 0 оборотов.
Поднимали документацию. Знакомый доставал. Да при температуре двигателя ниже нуля подаётся сразу. При температуре от 30 до 70 градусов требует 150, а от 70 и выше требует 250 об при температуре в 125 и выше вообше не подаёт сигнал. Правда там в программе есть оговорка при вращении более 30 сек не учитывать число об и открывать топливо или 10 сек потом выключение зажигания и повторный старт с заниженным числом оборотов. К сожелению распечатка у него предоставить на обозрение не могу. Покапайтесь и найдёте но я так мыслю это внутренняя инфа для официалов.
При таких системах изначально закладывается больший ресурс в деталь. Заводской брак тоже исключать нельзя это конечно не автоваз но косяки тоже есть.
Хз скока там ампер.
Пусковой ток по европейской номенклатуре здесь 540. Но там за завышение этого значения следуют штрафы, а на наших АКБ ток указан процентов на тридцать больше чем фактический. К тому же на территории РФ действует своя методика определения этого параметра исходя из вышесказанного я и указываю требуемое значение. Вы не забывайте машины стареет провода окисляются и сопротивление растёт а ведь его необходимо преодолевать. Плюс ко всему мы обсуждаем здесь пассат 2 литра мощность стартера на нём если мне память не изменяет 2,1 киловатта плюс свечи плюс мозги плюс генератор 120 А (он при пуске тоже потребляет) вот и набегает.
А какая разница пассат 2л или гольф 2л?
Одинаковые моторы, да по сути одинаковые авто.
Генератор кстати 140а
Акб тоже оригинал, соответственно на машинах тех что в России такие же оригинал стоят, ну может большей емкости, с большим током.
