VW Passat B4 Windsor
  • Автор темы Chucky
  • Просмотры 321К
    vw passat b4
Заказал две лампы в ПТФ. Готовлюсь к хорошему свету)
Hella H1 55W 12V P14.5S Long Life (с увеличенным сроком службы)
8GH 002 089-351
Занялся заменой оптики по кругу.
Дошел до повторителей поворотников в крыльях.
И так, что мы имеем...
Правый, отпесоченный, без резинки, с глюченным патроном, из за которого все моргает быстрее, а сам он не моргает)))
Правый, с трещиной.
Оба непонятных производителей.
Так как оптика будет вся темная, ищем тонированные моргалки)
ОЕМ Хелла убила! 50$ платить за две фигушки я не готов(
И тут я вспоминаю, что на свой Гольф2 заказывал давно черные поворотники Van Wezel. Открыл коробочку а там лежал оригинальный FIFFT. Он является официальным поставщиком VW.
Короче заказал...посмотрим что приедет!
Указатель поворота, затемнен. боков. 2шт. Van Wezel 5883916
И так с ПТФ мои мучения кончились...пока)))
Кто помнит, купил я дешевую птфку Signeda. Пока ставил, у нее отвалилось стекло.
Поставил на герметик и только поменял лампу - отражатель внутри сорвался с регулировки)))
Потом и левая ПТФ погасла! Полез, а там в фишке провода болтаются.
Все исправил...плюнул и заказал две штуки ПТФ TYC
Фара п/тум. левая 19-5022-05-2B
Фара п/тум. правая 19-5021-05-2B
Две заглушки Depo
Заглушка в передний бампер левая 441-1612L-S
Заглушка в передний бампер правая 441-1612R-S
Колпачки с ламп не снимал! Снова покупать герметик, что то клеить, не хочу!!! Лопнут, новые куплю. Пусть светят, как светят. Ночью пока не проверял.
Включены габариты с ПТФ
Еще уехали мои US-габариты в Питер. Пришлось, пока не купил новую оптику, заказать боковые обманки фар Б/У...снова Депо, за копейки)
Левая 441-1511L
Правая 441-1511R
Пока все новости)
Теперь у тебя есть яркие габариты в бампере.
Я покупал три разных образца китай туманок. TYC в том числе.
Отражатели из оцинковки, геометрия отличается от оригинала, покрытие слабо напоминает что то отражающее.
Пластик хрупкий, уши ломаются на ура.
Про электро часть как обычно- соплемет и и дешевая консервная железка контактов.
Хелла дает ровный горизонтальный луч, даже с мертвым отражателем и упесоченным стеклом.
Вся эта китайщина дает мутное пятно без границ.
Если ставил для "оригинального вида" то пойдет.
Если хотел получить именно свет противотуманный, то там его нет вообще.
Я заглушки поставил после пары комплектов этих китаек... Хоть на Техосмотре нет к ним теперь придирок теперь.
Пы.Сы.
Картонку или лист бумаги перед противотуманкой поставь и посмотри.
Если нет яркой четкой горизонтальной полосы, то это полное фуфло.
Я не готов пока отвечать на это!
Скоро будет сюрпрайз, поэтому что поставлено, то поставлено.
Хеллу точно брать не буду...для расходника слишком дорого.
Сюрприза не будет на оптике, что 3 что 4 пассат.
Там и оригинал от хеллы светит тускло.
Все что китайское, это обычные керосинки а не свет.
Проверено лично, поэтому так и пишу.
Сюрприз будет! Уже заказал...делают.
Плевать мне на свет! В городе и этого достаточно.
Стало осыпаться водительское зеркало. Значит пора... Правое купил оригинал, в идеале, еще год назад.
Заказал и завтра получу:
Стекло наружного зеркала, левое ALKAR 6471154
Асферическое, с полосой под "мертвую зону", с подогревом.
Отзывы о нем очень разные! Поезжу - посмотрю)
Замена повторителей поворотников в крылья просто так не закончилась!
Сначала получил Van Wezel, и там лежали TYC. Очень огорчился! Переплатил за бренд, но они все равно лучше моих убитых)
Полез подключать...правый поворотник не работал давно, и оказалось, что патрон приржавел к фишке. Дернул и контакт патрона остался в фишке))
Отрезал фишку, отмочил ВДшкой, зачистил как мог и смазал графиткой.
Заказал в еврейавто патрон б/у VAG 1H0949111. На следующий день получил его в ПВЗ.
Все собрал и радуюсь! Уфф)
Шесть лет полёт нормальный - :good:
Я поменял оба на сферическое и асферическое, они оба отдаляют, но при этом расширяют зону видимости.
Очень непривычно и страшновато по началу ибо машина которая рядом кажется что достаточно далеко.
На отсутствие мёртвых зон не рассчитывай, они всё равно есть, но гораздо меньше.
Провода лучше припаять.
Ищу и рою, копаю и нахожу ништяки!
Сегодня замечательный день!!! Нашел...
Защитный чехол АКБ на 60AH VAG 357 915 411 C
Просто повезло! Искал долго и нудно) Уже хотел из Китая реплику заказывать.
И конечно порадовала пластмассина, про которую я прожужжал все уши друзьям и соклубникам!)))
Фланец воздуховода боковой VAG 3A0 805 962
С живыми резинками и без трещин.
Как все поставлю, сразу выложу фото полностью собранной подкапотки!)
Подскажите, будьте ласковы, номер самореза и втулки под него.
Дык, хтож его знает то, Дим!... :unknw: Там вполне обычный саморез черный 3,5-4, вроде, длиной миллиметров 20, ничем не выдающийся... А пистон, даж и не помню, как выглядит....
Мнеб хотя бы номер пистона! Там квадратная дырка, в телеке, под него\
Как вариант это вставка распорная 165827592 .
Саморез скорее всего такой номер N 0139649
