EASeven написал(а):Муфта работает нормально, проблем с ней нету...
WRH2E написал(а):Ты рабочий ток муфты мерил ?
Если нет,то как можешь утверждать ?
EASeven написал(а):За-то заметил что кондиционер морозит не в полную силу, морозит пока машина холодная, на горячую уже холода не дождаться.
danmen написал(а):Мыть радиатор, конденсор-конденсатор скорее всего менять.
EASeven написал(а):Компрессор крутится как и положено, трубка высокого давления горячая что не прикоснуться.
WRH2E написал(а):А сколько д.б. по НИЗКОМУ давлению ?
WRH2E написал(а):Но ведь конденсатор чистый снаружи,проглядывается насквозь.как при этом может быть замята трубка ?
Кондиционер работал отлично в прошлом году, зимой заметил легкие капли масла на стыке трубки. Не давно спустил систему, переделал стык, течи больше нету.
S@ymon Gr@pes написал(а):Вопросик такой: а трубку по дороге от испарителя к компрессору нигде не перегнули и т.п.? Просто все факторы указывают на то, что после испарителя фреон с трудом возвращается в компрессор!
S@ymon Gr@pes написал(а):Я про трубку, которая выходит из расширительного клапана и входит в компрессор - трубка низкого давления. Её алюминиевую часть на изгибах можно запросто погнуть. Ведь вся заваруха началась после разборки\сборки деталей кондиционера.
EASeven написал(а):Прямой факт, пока машина холодная кондиционер морозит и по давлению на низком от 2 до 3 и на высоком от 12 до 16. Т.е. приблизительно так как и положено ему. Как прогреется то холода не видать, давляки низ: 4-4.5, верх: 12-16.
Сегодня снимал фильтр был подзабит, промыл поставил, результата ноль.
Интересный факт при норме в 700грамм фреона, например если залить 400грамм, то по высокому около 11-15 по низкому 4, и 500 и 600грамм, результат одинаковый, по высокой магистрали давление всегда одинаковое, что нифига не нормально. Оно должно либо расти например если залить 800, либо падать если залить 400грамм. Но оно всегда держится в одном уровне 11-15.
Продувал трубку высокого давления, дуется нормально, ну как нормально, если своими легкими то тяжеловато, но диаметр самой трубки + радиатор + фильтр то в принципе наверное нормально.
S@ymon Gr@pes написал(а):Фильтр-осушитель одноразовый, а если его промывать - сразу в мусорку. Его меняют и при длительном контакте с воздухом, когда система не герметична...
