kopn
- Москва
- Passat B6 2.0 FSI BVY, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290 601 053, свечи NGK 7742, сент. 2007, Highline, 105т.км.
Здравствуйте!
Правильно ли понимаю, что диски сцепления должны быть более скользкими, что бы сцепление было более плавным. Сцепления с высокой прочностью схватывания не подходят, так как сила трения дисков большая?
5 т.км. назад заменил сцепление SACHS 3000951120 и маховик LUK 415026410 на такие же в надежде сделать сцепление плавнее при плавном отпускании педали. Это почти не улучшило плавность сцепления. Резкое сцепление разбивает двигатель.
Еще вероятно подходят сцепление 3000970001 с маховиком SACHS 2294 001 020 и сцепление 3000 970 036 с маховикои SACHS 2294 001 780 и комплект Valeo.
С ними будет сцепление плавнее?
Более того, Удивило, что даже у нового маховика есть люфт между касаниями пружин, и сами пружины пробиваются от руки.
При езде на малой скорости на первой передаче при непостоянном нажатии газа чувствуется качание авто вперед-назад, что укачивает пассажиров. Подозвеваю, что причина - в больших углах вращения одной массы маховика относительно другой, и в пробивании мягких пружин.
Кто может заменить пружины в этом маховике на более длинные и жесткие?
У маховика SACHS 2294 001 020 люфта вообще нет и пружины не пробиваются.
С уважением
С уважением
