Закис трамблёр на 1,8 RP что может его держать ?
serg01082
Россия Кущевская
VW passat 1.8 RP 1989
Добрый день...... Поменял прокладку под головкой(пассат б3 1989 двигатель РП ) По меткам выставил зажигание-а при запуске начал троить двигатель... Правда он у меня троить начал до замены ( я думал что из за того что вода пошла в хату...) При запуске-подклинивает двигатель-думал зажигание... Попробовал покрутить трамблер-НО ОН МЕРТВО СТОИТ НА МЕСТЕ !!!!! Хотя вилка которая держит его откручена и снята совсем !!!! Подскажите-что может его держать ? Под него пробовал ВэДэхой брызгал....легонечко даже молоточком постукивал....Сидит зараза как влитый !!!!! Помогите кто может !!!!!! :wall: :wall: :wall:
Да, бывает, у меня тоже подклинивший был. Там окислы алюминия и железа клинят, WD не поможет, попробуй уксусом или крепкой лимонкой отквасить, ну а потом срывай вращением.
Да уксус тоже не помог... Забыл написать.... Такое ощущение что намертво чем то заклинили его.... Может такое быть ? И теперь не как не получается регулировать зажигание... Задача..... :love:
Лавр для раскоксовки лучше разбирает детали.
Там только окислы.
Вспомнил как срывал, зубильцем в край "каймы" у основания и аккуратно молотком чтобы провернуть.
Но без фанатизма!
Спасибо....попробую !!!! А троить из за чего может ????
И начинаем пересказывать многолетние труды форума под тихое сопение засыпающего автора.
Хватит последние мозги выбивать,не смеши народ.Книги в руки,штудировать форум !!!
Забыть анекдоты про блондинок !!!
Уже знаешь сколько перелопатил...... Голова кругом-все перемешалось..... Пора в отпуск наверное..... :drive:
Попробуй налить отработки, должно откиснуть. Мне помогло)))
попробуй прогреть до рабочей температуры и тонкой струйкой лей воду на трамблер .где вилка,чтобы остудить корпус трамблера.не раз помогало.
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Системы впрыска и зажигания
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с системами впрыска и зажигания БЕНЗИНОВЫХ двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя/системы впрыска/карбюратора будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя/системы впрыска/карбюратора ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
Спасибо !!!! Помогло !!!! Все теперь наладилось.... Правдв по меткам не совпадает зажигание.... Но все работает нормально !!!!!
пункт два
У меня просто из за неправильного зажигания троил движок !!!! Сейчас выставил-вроде все нормально стало !!!!!
Прекрасно! Искренне рад. НО. Если, не дай там все наверху, через месяц ваще не заведётся и в означенных разделах появится тема с названием вроде того как было здесь, она будет мигом в Оперативке. Это понятно? :hat:
А теперь, мил человек, расскажи-ка по какой методе выставлял зажигание.Думаю что самое главное не соблюдено.
