ON_AIR
Попингуй со стажем
Всем доброго времени суток. Вчера машина перестала заводиться. Алгоритм старта следующий - вставляем ключ, поворачиваем в положение Зажигание, нажимаем кнопку, подвешенную параллельно проводам + от АКБ и + к тяговому реле стартера, стартер включается и запускает двигатель, кнопку отпускаем. Проблема проявляется непостоянно..
Сегодня в ходе восстановления креплений левого воздушного дефлектора проверял кнопку стартера (она работает безусловно, лишь бы АКБ был подключен). Нажимаю - втягивающее клацает, стартер молчит, на приборке тускло загорается индикатор низкого уровня ОЖ. Еще раз нажимаю - та же фигня, только из-под торпеды вдруг повалил дым! Скинул клеммы АКБ, отключил все разъемы от БРП. В разъеме H1 частично выгорела оболочка провода на контакте 6. Это коричневый провод сечением 1.5, ведет к четырехконтактному разъему Т4с на правом крыле стрекозы, контакт 3 (он чуть отличается по цвету от остальных трех, как будто нагревался) и приводит в блок Н. Согласно схеме, блок Н - это кнопка включения звукового сигнала. Второй провод от нее идет в разъем H2, контакт 1 от разъема Т7а, контакт1.
Я заменил выгоревший контакт и часть провода. Еще один пробный запуск - и снова горим, при включенном зажигании ситуация не меняется. Никаких изменений в проводке не было, разве что был зачищен массовый контакт мотора печки.
Судорожно пытаюсь разобраться - при включении зажигания все окей, все работает как надо (правда, сигнал не проверял), кнопка включения стартера лишь подает плюс под капот, по сути. Почему тогда горит массовый провод бибикалки и появляется индикация на неактивной приборке? Получается, плюс прилетает еще куда-то?
