Динамики Aktiv тихо играют Гольф 2
  • Автор темы Slex
  • Ответы 27
  • Просмотры 11К
    vw golf 2
Slex написал(а):
Линейные выходы на старых магнитолах были, с них и брался сигнал.
Не уверен, что надо брать сигнал сигнал с усилителя магнитолы.
Ну раз был линейный выход на штатной магнитоле, как он тогда обозначался на фотке которую Vit_al выложил выше? По поводу сигнала с усилителя мафона, можно попробовать подключить к активу, но на мин громкости и проверить звучание. Если тихо, то добавить на единицу громкость. Опять же по ссылке на драйв, видно что входной сигнал поступает через два госящих сопротивления( исходя из фоток вроде 470 Ом, но могу ошибаться) а потом на кондеры, в даташите ни каких R нет, только C. Если нет желания подклячать от магнитолы напрямую, то я бы выпаял эти сопротивления(470 Ом) и впаял перемычку и подключил к линейным выходам и послушал результат.
Линейный выход в штатной магнитоле не был под "колокольчики", а был под обыкновенные пины в 10ти пиновой фишке.
Ладно пускай был, пускай так! Но зачем там эти сопротивления(опираюсь на фотки с драйва, у вас плата/исполнение такое же)? Почему нет желания попробовать подключить по иному, но по уму? Или устраивает как сейчас играют?
Не могу точно сказать, что так же, но думаю, что подобным образом палата организована.
"По уму" было подключено на заводе... а сейчас предлагается кроилово.
Ну так сам же писал, что разобрал, пропаял все заново. На плату не глядел, не сравнивал с фотками драйва? Ну на то пошло, то ставь родной мафон, что б точно по заводу/ по уму. Тогда не возникнет проблем с подключением(но на90% уверен, что будут проблэм т.к изначально в комплектации на авто не ставились эти активы и проводки к ним тютю). Да и что кроиловом считать? Выпаивание двух сопротивлений? Еже ли мои варианты не подходят то звыняй товарищ :unknw: Как говориться: -на этом, тут это наши полномочия все! :hat:
когда я паял, ссылки на драйв ещё не было.
Я исхожу из своих знаний того, что штатный актив запитан от линейных выходов на штатном мафоне. Видоизменёный линейный выход на универсальных магнитофонах - это колокольчики.
Далее шатный усилители вынесли в отдельный блок и стали использовать уже не активные динамики, но выход как использовали линейный, так и используют
:wall: :wall: :wall:
Последняя подсказка
ТС, возьми генератор ЗЧ и подай сигнал на динамик, поэкспериментируй с уровнем сигнала. Потом возьми осцил, и посмотри, что на "линейном выходе" твоей магнитолы.
Или найди ТТХ родной магнитолы и посмотри, какой выход должен быть на эти динамики.
Из описанного выше, вижу, что там простой делитель сигнала на резисторах присутствует, что говорит о том, что линейный выход - не "совсем уж линейный" :)
В чем проблема то? Если одно не подходит к другому, может оно для этого и не предусмотрено? Есть желание задружить - приборы и паяльник в руки и вперед, а не выносить тут мозг всем, что оно должно работать. B)
Автор пойми, что штатный линейный выход, штатной магнитолы мог иметь выходной сигнал например до 6-9В(т.е активы эти изначально были заточенны под "гаммы" "бэтты" и т.д)! А современные мафоны и их собратья в различных вариациях исполнения на "линейке" имеют сигнал до 3В мах. Возможно поэтому активы арбайтен, но тихо, т.к им просто не хватает мощности сигнала( R гасят). И ещё может не колокольчики, а тюльпанчики. Автор попробуй поэкспериментируй с подключением иначе так и будешь думать и исходить из....!?
