masterzh
- Golf 5 1.6 BSF 2005, VW Vento 1.8 abs 93г, до этого Jetta 2 1.8 RP 88 г.в.
Slex написал(а):Линейные выходы на старых магнитолах были, с них и брался сигнал.
Не уверен, что надо брать сигнал сигнал с усилителя магнитолы.
Ну раз был линейный выход на штатной магнитоле, как он тогда обозначался на фотке которую Vit_al выложил выше? По поводу сигнала с усилителя мафона, можно попробовать подключить к активу, но на мин громкости и проверить звучание. Если тихо, то добавить на единицу громкость. Опять же по ссылке на драйв, видно что входной сигнал поступает через два госящих сопротивления( исходя из фоток вроде 470 Ом, но могу ошибаться) а потом на кондеры, в даташите ни каких R нет, только C. Если нет желания подклячать от магнитолы напрямую, то я бы выпаял эти сопротивления(470 Ом) и впаял перемычку и подключил к линейным выходам и послушал результат.
