  • Автор темы arzy
  • Просмотры 187К
Stranger21 написал(а):
Анкера бурить - время + ценники на них. а шпильки замуровал сразу и все ...внутри пластинка и гайка замурованы .
да это мелочи .
счас ищу фирму где купить 4х пустотные блоки и двух пустотные сквозные сразу.
просчитать количество тех и тех блоков.
сделаю углы из двух пустотных и залью насквозь с арматурой.
Ну чтоб мне спалось спакойно !
Кстати счас ходил, просветил уровнем стены - все ровно ))) строил по шнуру ) ... профи епт )))
вопщем понимание есть.
да так будет правильно .. толку от стены 400 никакой особо ...
Анкерп сверлятся быстро.
А вот одеть брус на шпильки еще какой гимор а не засрать резьбу бетоном.
Тебе нужны блоки 190*390
Высота такая же как и керамзитных иначе все мимо.
Еще вариант кладешь с зубами кладку без углов прежде заармировав и установив арматурные столбы далее опалубка и заливка
Но имхо это порно.
И не нужно.
Даже пустотелки в углах это лишнее.
Помимо уровня проверяй плоскости тебе малярку не по уровню делать а по плоскости
Да они так и есть ... блоки 4х пустотные и 2х пустотные сквозные, одного размера
Все продумал уже !
В углах, и в середине длинной стены, будут 2х пустотки, вних Арматура и бетон. Вертикальную арматуру свариваю с Горизонтальными .
Потом вертикальную свариваю с арматурой пояса. В итоге монолитный каркас из арматуры .
супер!
Так и поступаю.
Про насаживание бруса на шпильки, соглашусь ... разметить отверстия будет тяжело ...
ну значит анкера ...
с поясом, бруса хватит и 100х100
надо продумать как будет полоточное перекрытие крепиться ...
Итого
арматура 6 два прутка через 3и ряда кладки между блоков
арматура 8 4е прутка вертикально в углах
арматура 10 3и прутка треугольником в пояске на верху стены ,
пояс около 12-15см высотой
брус 100х100 крепление анкерами на 180 вроде есть или на 200мм
хотя в теории такой даже брус то и не надо ... по сути хватит и доски 50х200 на всю стену ...
теперь осталось придумать как поставить две балки потолочные для крепление обрешетки перекрытия ...
думаю что вмуровать в залитую ленту ...
наверное вот такой сложный, но самый пра
%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC.jpg
вильный вариант
Че скажите ?
Балки замуровываю при заливке пояса, из трех досок собираю 7 метровую балку, итого 150х200 балка будет
А поперек к ней креплю на П образные железки, спец крепления, уже доски для перекрытия и потолка ...
Годится же вариант ? ...
Поступило предложение !
Вместо заливки Армопояса, использовать Цементные блоки ! или полнтоленые что я нашел, по 20кг которые ...
Тогда доски перекрытия в них можно замуровать .
это уже плюс
Ну и прочность у них отличная .
Три верхних ряда с арматурой в каждом ряду тогда делать ...
Вот кароче финал мысли
Доски вмуровываю в стену, под ними рядо более плотных блоков .
По верху заливаю 150 шириной 100-150 высотой пояс. снаружи пенопласт
на него доска 50х200 на нее стропила .
Доски перекрытия с шагом 400 пойдут. по размеру блоков. в центре одна балка, которая будет в Пергродке межкомнатной .
итого пролет досками перекроется 4.2метра с шагом 400. нормально !
яб делал перекрытия монолит, акрышу из сендвич панелей :good:
или закончил верх дома зимним садом, но это блин капец дорого, но прикольно :good:
Мне прикольно не надо ) .. мне Жить ...
Компромис, цены, физических затрат, и результата .
Так как строить почти одному все. Ну кого то нанимать надо для помощи все равно
сэндвичпанели, энергоэффективное решение :good:
а монолитное перекрытие надо было сразу закадывать на твою площадь день -два армировать, пол дня залить и отвибрировать, через месяц уже готовый пол, вертолетом пройдешь считай почти чистовая отделка :good:
Не получается
Конструктив отдельно от пола этоне офис и не магазин
700 блоков .. около 8 тон ... думаю сразу все на перекрытие разгружать не стоит ... половины хватит ...
Не получается
яж написал почти, подложку размотал ламинат поклат и ништяк :good:
Фигня по 15 ставили и ничего
Расчетная нагрузка вроде как 400кг на метр кв.
а тут в два раза больше ..
ну его ...
Лебедкой потом подниму остальные
ну его ...
если ссышь, поставь доп опоры
а если ты не техникой поднимаешь, так какая разница накидал скока нужно и все
One написал(а):
в стяжку до заливки развести!
Ок, электричество, и то большой вопрос.
Далее каналюга.
Трапы
Вода
половое отопление
а теперь представь перенести трубу, кабель в такой конструкции, как?
Возможности ремонта и перестройки упрутся в то же самое
Ты же предлагал залить бетонный потолок причем чтобы он с обоих сторон сразу чистовой был, только отделочные слои :rtfm:
Э ребят .. двайте не будем опять мысли в сторону уводить ?
решение по конструкции перекрытий принято !
Лебедочну на 250кг лектрическую присмотрю. Куплю сооружу подьемник с ней .
Нужная вещь, бетон поднимать, блоки ей же поднимать можно ...
Сильно облегшит мне стройку !
Так что палета 4е разгружу на перекрытие остальные на землю и по мере надобности подниму ...
