Фотоотчет Замена радиатора печки на Volkswagen Passat B4 с климатом Climatronic
Небольшая вводная: Здесь рассматривается замена радиатора печки на пассате Б4 с климатроником, а по сему дабы исключить разного рода ессенуации типа: "А у меня торпеду снимать не надо... А вот на Фольксваген Гольф 3... А я сделал по другому..." тема закрыта, все дополнения, исправления и пожелания принимаются в личные. Сразу хочу извиницца за качество фоток (снимал телефоном, да и фотограф из меня...).
Причина замены банальна - радиатор начал протекать, что выражалось "парком" при включении обдува и запашком из дефлекторов.
Итак, господа "маниаки", приступим... Все впинципе видно по фото, но я буду давать некоторые пояснения.
Отключаем аккумулятор (достаточно скинуть минусовую клемму).
В моторном отсеке - 2 гайки на 10
Шланги ОЖ и вакуумный (для климатроника)
Вот так выглядит торпеда до разборки...
А это самый "главный" инструмент :) без него заколебешси винты крутить...
Правая полка
Виден вентилятор отопителя
Воздуховоды (при разборке внимательно!!! не пропустите винтики)
Элементы управления на центральной консоли (отстыковываем все разъемы)
Снимаем панель климатроника
gerzom написал(а):
Интересно а почему он у меня из строя вышел? Заслонка вроде не заедала...
Да. кстати у меня еще проблемка- тяга эта лопнула в месте где на вал одевается... Наверное на клей буду садить:
Если выставить неправильную длину тяги, то в одном из крайних положений заслонка уже остановится, а моторчик не отключится. В результате нагрев дорожек, подгорание контактов и т.д. Я считаю что просто плохо продумали конструкцию. Особенно в плане того что отключение происходит за счет разрыва контакта лаковым покрытием, которое со временем стирается. Лучше бы поставили 2 микрика по краям.
Если посадишь на клей, то потом уже точно разобрать не сможешь. А нет возможности другим способом укрепить? Может какое колечко металлическое подобрать по диаметру. Насадить его плотненько при снятой тяге поверх треснутого цилиндрика, а потом уже тягу на моторчик одеть. И положение тяги на моторчике тоже надо угадать. Оно одно единственное.
Кстати, тягу то будешь ставить уже на новый моторчик же.
Да, попробую колечко сделать.
Почему на новый моторчик? На старый буду одевать, а с нового я только эл. плату возьму.
Кстати весь Экзист перелопатил а такие моторчики только оригиналы есть :(
И куда блин китайцы смотрят? :)
Pasha@VR6 написал(а):
...белое - на фото это материал, которым я обклеил заслонки вместо пришедшего в негодность паралона.
В чем предназначение этих паролоновых перегородок ? У меня тоже дыры зияют. Криминала не ощущал, только воздух тихонько идет даже при выключенном вентиляторе. Это из-за дыр в перегородке ?
Из-за дыр в заслонках при -20 придется рулить в перчатках. :snowballs:
