Oby
- Кишинёв
- VW Passat B4 1.8 ABS 1994 г. ГБО (газовая горелка) Отделка салона - Safari, кожа
Доброго времени суток всем читающим!
VW Passat ABS 1.8
Поменял помпу, соответственно заливал по новой охлаждайку. Всё по инструкции выдавил ротом воздух и печки, залил расширительный, давил на патрубки, долил до максимума в бачок и айда заводить.
Греемся, греемся а не тут то было воздух из печки холодный. Ну не беда думаю себе, ща стащу патрубки с печки и на работающем двигуне дам ей выгнаться.
Стягиваю левый патрубок (если смотреть на мотор) жду когда с него польется водича, затыкаю пальцем, жду когда польет с печки, льет с печки, соединяю всё на место но результата 0. Зато обоженные руки
Щупаю патрубок печки правый и чувствую что там бульки очень серьёзные. Не отчаялся... пока...
Задрал машину носом (передними лапами подъёмника) и давай снова её гонять, результат 0.
В общем час уже за плечами потрачен, пробка всё там же, печка холодная, термостат не открывается
Тут я нашёл один ФАК где с фотками разрисовано как делать, понимаю что делал всё так же, кроме одной фотки с пометкой "ВАЖНО", далее цитата: "Патрубок обратки должен свободно проливаться" и прилагается фото снятого патрубка с фланца обратки расширительного и как с него течет антифриз. Снимаю свой и понимаю что у меня ничто там и не думало течь (а в голове мысль а как оттуда может течь если я снял его с верхней точки), ну ладно, думаю пишут так пишут...
Снимаю полностю патрубок обратки и слышу как через фланец на тройнике сопит воздух так тихонько тссссс, ну думаю падла пробка выходит... Вытаскиваю заглушку с тройника и тут занимательная картина происходит... вижу что в тройнике охлаждающая жидкость (если быть точнее то уже просто вода, т.к. надоело переводить антифриз) буквально на донышке и тут тройник на глазах начинает наполняться (мотор заглушен) а потом и переливаться, заглушку резко закрыл ну думаю и пес с тобой, обратку засунул по местам и продолжил размышления...
Устав думать снимаю патрубок печки (снова левый) а он пустой... и просто внаглую заливаю в него воду (почти литра 2) вобщем залил доотвалу и засунул в печку и завел авто.
Барабанная дробь.... печка греет термостат открылся...
Всем спасибо кто дочитал до этого момента и хотелось бы задать ряд вопросов в связи со сложившимися обстоятельствами...
1. Как работает обратка с расширительного бачка в тройник на блоке и почему там такой узкий канал во фланце.
2. Мог ли я так мучиться с пробкой из-за забитого того самого канала в обратке на тройнике(а он судя по всему был забит)
3. И что означало то самое чудодейственной заполнение тройника охлаждения со снятой заглушкой?
4. Самый главный вопрос. Учитывая что в системе после всех танцев осталась только вода, хочу пару дней на ней отъездить проверить на наличие течей, а потом менять на G11. Но теперь просто реально переживаю, чтобы не пришлось снова плясать 3 часа у машины.
От вас господа знающие, хочу совета, что было корнем зла, что мешало мне быстро избавиться от пробки?
VW Passat ABS 1.8
