VR6 USA
  • Автор темы DOPE
  • Ответы 80
  • Просмотры 22К
    vr6
сбегал подключил VAG KKL,вот что было в блоке ABS
VCID: 263F2183D1E9
4 Найдены неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
35-00 - -
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
04-00 - механическое повреждение
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
потер,сигнальная лампа погасла,накопитель ошибок чистый
насос я так и не услышал-надо проверять предохранители и реле
электрик ближайшее время не уделит мне внимание :(
Там насос работает отдельно от мозгов. через манометрический выключатель и реле.
Реле разгрузки, это когда нагрузку подключаешь через контакты, а выключатель на панели включает только обмотку реле.
:rtfm: :)
:rtfm: :)
спасибо!
обнаружились остатки от какого то реле на заднем сидении,видимо чинили что-то :LOL:
Если у тебя ABS MK2, то тута
DOPE, наверно мир держится на таких людях, как ты :) :hat:
DOPE написал(а):
еще посоветуйте,в какой последовательности прокачивать гидроблок-сцепление потом тормоз?или наоборот?
Сцепление прокачивается независимо от тормозов. У большинства машин бачок жидкости один для обоих систем, а отбор жидкости из бачка у каждой системы свой. Прокачивая сцепление нужно только следить за уровнем тормозухи в бачке (доливать её), и всё. Посмотришь осторожнее на бачок - увидишь трубочку отбора тормозухи для сцепления. На тормоза соответственно тормозуха идёт сразу на прямую в цилиндр.
После переборки и установки цилиндра сцепления нужно открыть штуцер спуска воздуха и доливать тормозуху в бачке пока из штуцера спуска воздуха непокапает тормозу. Потом штуцер закрываем и прокачиваем сцепление также как тормоза, покачали - держим педаль нажатой, спускаем воздух и опять качаем. Время уидёт не больше 2-х минут.
Прокачка блока АБС проводится сложнее. Кто то недавно про это здесь писал. Или Дъмитръ или Wandrew. Операция запускается через ВагКом. Сам не имел дело с "сухим" блоком АБС.
громко сказано,но спасибо :hat:
и за ссылку спасибо!
normis,благодарю :hat:
как жаль,что я на работе сегодня-уже бы ковырялся с самого утра :(
сейчас хоть запчастей позаказываю посижу,поэтому вопрос:
предстоит покупка порогов,какие брать?на БНВ брали Клоккерхольм,вроде не кривые были
Забыл, в самом конце статьи ссылка на основной источник, по моему сайт Орлова.
Блок абс, фото бы. Если стоит TEVES MK 20, то через кабель вагком возможно произвести тест исполнителей, электро клапанов и насоса. Так же этот блок допускает прокачку тормозов через вагком, с полной прокачкой блока клапанов как я понял.
https://vwts.ru/forum/topic/228664/post-3462227
Реле управления абс стоят не на основном блоке предохранителей, а дальше-глубже за основной блок. Во всяком случае на 4 пассате так.
DOPE написал(а):
вопрос:
Всё подгоняется.
Нормальные пороги.
Хотя толщина металла конечно хромает.
Могли бы сделать и потолще.
А так конечно качество посредственное...
Не скажу что супер. Но и не шлак.
у меня МК2 вроде
но попробую,мало ли у него тоже такая функция имеется!спасибо,хороший отчет :good:
попросил друга порытся за БРП и он нашел реле там :yahoo:
очень надеюсь завтра :drive:
VaRiant Z написал(а):
Всё подгоняется.
Нормальные пороги.
VaRiant Z,:hat:
приладим :)
заказал,приедут через неделю
попутно начал посматривать на краску,планирую все таки полностью облить машину-скольчики и жучки есть почти везде :(
добрался до машины поздно :(
перебрал РЦС,воткнул пред на 178 реле и насос ожил :yahoo:
только магазины уже закрылись-тормозуху не купить,мдя
я чет по наивности литр взял и вылил в бачок,полюбому нужно больше :LOL:
предсказуемо обломались штуцера на суппортах :)
как я понимаю,передние тормоза у VR6 свои,и поиски суппорта могут затянутся-какие варианты решения проблемы есть?желательно из доступных запчастей
Я на своих машинах не раз ломал штуцера. Но супорта не выкидывал :) Снимаешь супорт, ставишь акуратненько в тисик, сверлиш штуцер и выкручиваешь "выкручивателем" :LOL: Есть такие недорогие штуки с левой резьбой, как метчики только не метчики :)
Сами штуцера в машазинах стоит недорого и их несложно наити.
DOPE набери в поиске тут на сайте. Как выкрутить обломанный штуцер. Выйдет куча вариантов. Это я не из вредности пишу, а просто тема актуальна для всех авто без исключений.
я рассверлил,вынул остатки,но резьбе было плохо
метчиком бахнули M10/1,2 и попробовали ГАЗовский штуцер-ничерта не получилось,тормозуха сочится :(
может конус поврежден,либо штуцер короткий,надо поискать и сравнить размеры
предлагайте варианты колхозного ремона :LOL:
есть и хорошая новость,найден нормальный гараж и скоро переезд :yahoo:
но еще раз тянуть его на иксе я не хочу-стремно если без тормозов он врежется мне в попу :mad:
нагуглил,что подойдет обычный суппорт с моей скобой
есть смысл?
Супорт такого возраста недолжен стоить кучу денег. Попробуй наити свой. Если не получится, тогда колхозь колхоз ;)
дело во времени,а не деньгах :(
машина до конца недели должна сама приехать в гараж или я ее распилю нафик :LOL:
