ProstoRoman
Touareg 2006 г. двигатель BKS.
Отлично работал двигатель, были ошибки по климату (webasto и компрессор кондиционера), подключили VCDS.
Что то делали в программе, никуда больше не лезли имеется ввиду физически, только в программе.
Случилось следующее, при нажатии кнопки старт как обычно загораются лампочки что авто готов к старту.
Выжал тормоз, нажал еще раз кнопку старт, чтобы завести -> авто даже не пробует заводиться, только щелчки под сиденьем водителя (вроде от туда), моргает лампочка аккумулятора вместе с щелчками.
При попытки замести с ключа тоже самое. Подскажите куда копать, что делать?
Вот лог ошибок, сканировал уже после того как двигатель не завелся:
Thursday,06,August,2015,18:50:56:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0
Data version: 20140905
VIN: WVGZZZ7LZ7D057263 License Plate: DO NOT START
Mileage: 230330km-143120mi Repair Order:
Chassis Type: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ7D057263 Mileage: 230330km/143120miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 7L0 907 401 C HW:
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Revision: --H03--- Serial number: VWZ3Z0F3542028
Coding: 0011775
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 2B5371F78987E2461EF-5000
1 Fault Found:
005669 - Powertrain Data Bus
P1625 - 011 - Implausible Message from TCU - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 230330 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: -51.0 Nm
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No SW: 09D 927 750 GG HW: 09D 927 750 GG
Component: AL 750 6A 1015
Revision: 00H61000 Serial number:
Coding: 0004200
VCID: 79FF9BBF335B80D6DC3-5072
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
Part No: 7L0 907 379 G
Component: ESP ALLRAD MK25 0203
Coding: 0014594
VCID: 3D774FAF67F37CF6B0B-5000
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 137 D HW: 5WK 485 05
Component: 23 Kessy 6840
Revision: 68406418 Serial number: VWZ3Z0F3542028
Coding: 0147688
VCID: 28598EFB9871C95EF3D-5072
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
1 Fault Found:
01049 - Supply Voltage Term 50
006 - Short to Plus - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 T
Component: CLIMAtronic R/L 4222
Coding: 0000030
VCID: 418F335F1B0B1816D43-5072
3 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - - - Intermittent
00898 - Control Circuit A/C compressor
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 M
Component: 3003
Coding: 0122108
VCID: 4685204332253F2EE11-5000
3 Faults Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
008 - Implausible Signal
00907 - Intervention load Management
000 - -
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
Part No: 3D0 909 601 E
Component: 0V Airbag 8.4E+ H12 0951
Coding: 0012374
VCID: 254787CFEF63D436C8B-5072
Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
Part No: 7L6 953 549 J
Component: Lenksдulenmodul 3401
Coding: 0010231
VCID: 4685204332253F2EE11-5072
Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7LA.lbl
Part No: 7L6 920 881 S
Component: KOMBIINSTRUMENT RB8 3211
Coding: 0007121
VCID: 48992E7B3831295E13D-5072
1 Fault Found:
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
End ---------------------------------------------------------------------
Coding: 0011775
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 230330 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: -51.0 Nm
Coding: 0004200
No Faults Found
Coding: 0014594
Coding: 0147688
Component: ELV XXXX
1 Fault Found:
Coding: 0000030
3 Faults Found:
Component: 3003
Coding: 0122108
3 Faults Found:
000 - -
Coding: 0012374
Coding: 0010231
Coding: 0007121
1 Fault Found:
Поставили новый провод на массу, сказали для этого нужно снимать защиту двигателя снизу, ну и денег за это взяли соответственно.
