Не запускается двигатель Фольксваген Туарег, после VCDS
  • Автор темы ProstoRoman
  • Ответы 21
  • Просмотры 13К
    vw touareg
ProstoRoman
Омск
VW Touareg 3.0TDI BKS 2006 г.
Touareg 2006 г. двигатель BKS.
Отлично работал двигатель, были ошибки по климату (webasto и компрессор кондиционера), подключили VCDS.
Что то делали в программе, никуда больше не лезли имеется ввиду физически, только в программе.
Случилось следующее, при нажатии кнопки старт как обычно загораются лампочки что авто готов к старту.
Выжал тормоз, нажал еще раз кнопку старт, чтобы завести -> авто даже не пробует заводиться, только щелчки под сиденьем водителя (вроде от туда), моргает лампочка аккумулятора вместе с щелчками.
При попытки замести с ключа тоже самое. Подскажите куда копать, что делать?
Вот лог ошибок, сканировал уже после того как двигатель не завелся:
Thursday,06,August,2015,18:50:56:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0
Data version: 20140905
VIN: WVGZZZ7LZ7D057263 License Plate: DO NOT START
Mileage: 230330km-143120mi Repair Order:
Chassis Type: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ7D057263 Mileage: 230330km/143120miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 7L0 907 401 C HW:
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Revision: --H03--- Serial number: VWZ3Z0F3542028
Coding: 0011775
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 2B5371F78987E2461EF-5000
1 Fault Found:
005669 - Powertrain Data Bus
P1625 - 011 - Implausible Message from TCU - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 230330 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: -51.0 Nm
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No SW: 09D 927 750 GG HW: 09D 927 750 GG
Component: AL 750 6A 1015
Revision: 00H61000 Serial number:
Coding: 0004200
VCID: 79FF9BBF335B80D6DC3-5072
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
Part No: 7L0 907 379 G
Component: ESP ALLRAD MK25 0203
Coding: 0014594
VCID: 3D774FAF67F37CF6B0B-5000
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 137 D HW: 5WK 485 05
Component: 23 Kessy 6840
Revision: 68406418 Serial number: VWZ3Z0F3542028
Coding: 0147688
VCID: 28598EFB9871C95EF3D-5072
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
1 Fault Found:
01049 - Supply Voltage Term 50
006 - Short to Plus - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 T
Component: CLIMAtronic R/L 4222
Coding: 0000030
VCID: 418F335F1B0B1816D43-5072
3 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - - - Intermittent
00898 - Control Circuit A/C compressor
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 M
Component: 3003
Coding: 0122108
VCID: 4685204332253F2EE11-5000
3 Faults Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
008 - Implausible Signal
00907 - Intervention load Management
000 - -
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
Part No: 3D0 909 601 E
Component: 0V Airbag 8.4E+ H12 0951
Coding: 0012374
VCID: 254787CFEF63D436C8B-5072
Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
Part No: 7L6 953 549 J
Component: Lenksдulenmodul 3401
Coding: 0010231
VCID: 4685204332253F2EE11-5072
Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7LA.lbl
Part No: 7L6 920 881 S
Component: KOMBIINSTRUMENT RB8 3211
Coding: 0007121
VCID: 48992E7B3831295E13D-5072
1 Fault Found:
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
End ---------------------------------------------------------------------
А что случилось то? Заводился вообще без проблем, с мотором не было проблем, а после проги раз и не завелся.
Он при разряженном аккумуляторе не должен хотя бы чуть крутануть? Хоть пол оборота?
Заводиться перестал за секунду, вот его заводили, что то сделали в проге, и он перестал заводиться и щелчки под сиденьем.
Щелчки от реле клеммы 15, видимо. Табурет-это не тазик, который с толкача при мёртвом аккуме заведётся
Спасибо огромное, еще один вопрос, "прикурить" от другого авто можно, чтобы доехать до зарядки хотя бы?
Можно.
Спасибо за подсказку, пошел пробовать, по результатам отпишусь
Заряжали, заряжали, ноль реакции, отвез в сервис, диагностам, они сначала грешили на стартер, хотя при чем тут стартер, потом перезвонили и сказали что обрыв массы. Люди знающие подскажите в чем может быть дело? Машина никаких признаков поломки стартера не подавала, заводилась и ездила исправно.
Диагноз оборвана масса тоже не понятен, никто в проводку не лез. Хелп!
Ну обычно отгнивает провод в жгуте под левой ногой водителя. Он имеет отношение к клемме 15, но причём ту. Не крутит стартер-может не видит положение селектора. На расстоянии такую проблему не вылечить.
У стартера отгнивает плетенка между болтом и втягивающим.
Причем на глаз она живая, а коснешся - труха. :LOL:
А может это предохранитель под сидением водителя около АКБ? Его бы вкл/выкл. Который на + проводе.
Зашел написать что было.
Отвез в сервис, сказали что причина в проводе, который идет от стартера на массу, что он был подломлен, и переломился. :unknw: Поставили новый провод на массу, сказали для этого нужно снимать защиту двигателя снизу, ну и денег за это взяли соответственно.
Пол года ездил никаких проблем с запуском не было, а тут вдруг на тебе - провод переломился, чудеса да и только. o_O
Если бы авто не было компьютером на колесах, и ежу понятно было что проблема в стартере, после того как все приборы горят, напряжение в норме, значит стартер.
Но в компьютере можно как угодно все настроить, это и сбило с толку. :unknw:
В связи со всем этим возникли некоторые вопросы:
1. Где можно посмотреть подробно по работе с программой VCDS не инструкцию, она уже есть, а опыт, как запускается, сколько нужно времени чтобы сканировала, куда можно лезть ничего не испортив, куда не стоит лезть и ПОЧЕМУ, как перешить новой прошивкой контроллеры, где эту прошивку взять, какие биты за что отвечают, короче всю инфу про внутренности компьютера машины, а то по пол часа опрашивать контролеры на ошибки это ппц, как будто она их взламывает, а не опрашивает. :)
2. Где взять грамотное ПОЛНОЕ руководство по ремонту, говорят ЕТКА и ELSA есть программы такие, что там все написано, сам я ремонтировать может и не буду, но знать как должны быть выполнены работы для ремонта того или иного узла нужно. Чтобы мне в сервисе не втирали что нужно делать, а что не нужно, а то любят некоторые приукрасить : из-за пустячной поломки насчитают пол машины разобрать собрать. :)
Желательно ссылочно или носом ткните куда смотреть. :hat:
Сначало надо прочитать про устройство двс а потом к диагностики переходить. Етка толька для запчастей. Елса только если будеш ремонт делать а так.....
Alexander.k написал(а):
Сначало надо прочитать про устройство двс а потом к диагностики переходить....
Плюс сто тыщ мульёнов.Готовиться надо к выступлению на форуме.Это не под одеялом подрочить,а выступление на целый мир.
И что устройство? Там что другие цилиндры сгорания? Или другая коробка? Или что там читать то?
Разная начинка теперь в машине с двигателем внутреннего сгорания и автоматической коробкой передач может быть в мозгах и логике работы, а так одни и те же системы с шестернями, клапанами, цилиндрами, поршнями и трубками по которым разные жидкости текут, чай не квантовый автомобиль рассматриваем и даже не электромобиль.
Так вот я и спрашиваю где посмотреть устройство и полное описание блоков управления этой машины, как менять параметры по своему усмотрению, и за что каждый из них отвечает, как это делают в сервис центре? Если есть кто знающий на форуме отзовитесь плиз.
У тебя стартер не крутит, проверь силовые провода, в параметры лезть ещё рано, только после удачного запуска. :LOL:
Гдеж вы были раньше)) Проблема уже решена, автомобиль давно ездит. Описание выше.
А вопрос остался
Упс. Не внимательно прочитал.
Не мешай машине работать. :)
А вопрос остался
Нигде, сам, все сам.
Как делают официалы, используют спец железо и софт, если это не помогает, то обращаются к реальным спецам. :LOL:
