WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Так может и блок АБС отлит из подобного ?
WRH2E написал(а):Так может и блок АБС отлит из подобного ?
WRH2E написал(а):Сомнения.
....BambR написал(а):Метрический
Tsirus0 написал(а):Здесь все просто,мерить штангелем,если размер 6мм.,например,то есть ровно,то метрический,а если там 6,5 будет,то это дюймовые размеры.
BambR написал(а):гуманитарий скажет "вай-вай, настоящее немецкое качество"
технарь поинтересуется давлением в тормозной системе тех машин и сравнит с современным
Dgippo1 написал(а):ну и какое же давление тормозной системе?не подскажете? мну вот очень интересно...![]()
Медные трубы, используемые для монтажа различных сетей, по своим характеристикам соответствуют требованиям нормативных документов DIN, ISO и Российским ГОСТ. Обычно выпускаемые производителем медные трубы соответствуют ГОСТ 617-90 и ГОСТ 52318-2005, отличаются диаметром, толщиной стенки, твердостью, длиной и соответственно предназначением. Медные трубы бывают отожженные в бухтах («мягкие» до 22 мм, по 25 и 50м) и неотожженные в прутках («жесткие» отрезки по 5 м), метрические: от 6 мм до 108 мм и дюймовые: от 1/4* до 4 1/8*. Стандартная толщина стенки медной трубы 1 мм, хотя она может варьироваться от 0,7 мм до 2,5 мм, в зависимости от диаметра медной трубы и предназначения. Так медная труба диаметром 6 мм и стенкой 1 мм выдерживает рабочее давление 229 Bar, 8 мм – 163 Bar, 10 мм – 127 Bar и т.д. Как видите, с увеличением диаметра трубы - рабочее давление уменьшается. Так как на давление 300 Bar стандартной выпускаемой медной трубы нет, то ее надо рассчитывать исходя из необходимого диаметра с увеличением толщины стенки. Но это уже специальные медные трубы, используемые для нужд Армии и Флота и других отраслей ВПК России. Колядич Леонид Константинович директор компании «ЕвроМедь
Tsirus0 написал(а):В любом случае не силуминовый,там бы резьбы посрывались,а ЦАМ довольно прочный материал,его даже в оружейном деле используют.
BambR написал(а):только греть, иначе треснет
и есть шанс что вальцовщик загнется
BambR написал(а):В Железяке возможность развальцовки стали зависит от качества опохмела, как мне кажется. Мне вальцевать отказались наотрез.
