musa13
Хочу снега
Такой месяц протянет, часов по 8 в день http://www.obi.ru/decom/product/%d0%93%d0%..._G3000C/2930501
Или какой из бюджетных выбрать?
Admin написал(а):Год назад выбирал - по китайцам нужно смотреть сервис (есть/нет близко) остальное одинаково + лотерея.
Не забывать о пусковых токах, на холодильник номинал умноженный на 8, на насос номинал х10, это реально не 2,2 а 1,5 квт максимум, если включатяс одновременно запросто будет захлебоваться.
Ну и не забывать про обкатку в начале...![]()
Alexsei32 написал(а):по поводу пускового тока. на моём (по книге) 2,8 кВт номинал 3,0 кВтмакс. эл.пила цепная интерскол 2000 Вт, пусковой там огого, ничего мой HUTER только в момент пуска подпрыгивает и спокойно тянет пилу.
One написал(а):бензуху не проще ли купить?![]()
Alexsei32 написал(а):по поводу пускового тока. на моём (по книге) 2,8 кВт номинал 3,0 кВтмакс. эл.пила цепная интерскол 2000 Вт, пусковой там огого, ничего мой HUTER только в момент пуска подпрыгивает и спокойно тянет пилу. но не увлекаюсь, есть STIHL MS-180.
One написал(а):180 штиль эт балавство, сучкорез...
, сад подчекрыжить, в баньку дровец пильнуть. Alexsei32 написал(а):мне лес валить не надо, а для хозяйсва самое оно, сад подчекрыжить, в баньку дровец пильнуть.
One написал(а):дровец им как раз не пильнуть, неосилит, я вот таких сказочников наслушался по 180-й и купил 230-й и то хрен им что напилишь, надо было никого не слушать а брать хунсу 375-ю...![]()
One написал(а):да чо мне верить у меня 230 штиль он мощнее 180-го и толку от него ноль, сучки да сухухие пиломатериалы чикать, на большее оно не способно березу 20-30см свалить и разделать уже проблема...
sergkasa написал(а):Цепочку правильно наточи, чтобы не закусывало и не зажимало. Я в лесозаготовительной конторе работал на зачистке делянок после харвестера. 180 для дома больше и не надо. Двумя 180 гарантировано деревья по 35-40см валятся, вторая пила для страховки, если первую зажмет.
One написал(а):точи не точи, сырую березу ей духу не хватает грызть...
я сравнивал с хунсой товарища, небо и земля....
sergkasa написал(а):Правильная наточка только на станке, вручную надфилем только подвести можно на крайний случай на делянке. Когда цепочка наточена, она сама прогрызает дерево, давить на шину не надо, и ее не зажимает. Если зажимает, значит наточена неправильно или давишь быстрее ее производительности. Мощь пилы влияет только на производительность работы, если спешить некуда, вжикай неспеша слабой пилой. Ну и конечно мощь пилы может покрыть огрехи заточки цепи, но греться будет цепь и шина до сгорания краски на шине и побежалости металла
