Фотоотчет Инструмент для разборки разъемов - распиновыватель
Многие сталкивались с извлечением пинов из электроразъемов. Каждый решал эту проблему по своему. Вот тут многие отписались У меня же начало как у всех: скрепки, маты при разборке электроразъемов. И тут я наткнулся на этот пост. Хотя я и видел уже готовый инструмент, но раньше как-то не зацепляло, а тут нашло и решил изготовить самостоятельно
Пока подгонял, и на радостях, разобрал несколько разъемов. Теперь распиновка идет легко и непринужденно :)
Про изготовление.
Изготовлял из бит для саморезов, там сталь неплохая и размер подходящий. Сначала ободрал на наждаке, прорезал паз болгаркой, поправил немного на наждаке, потом шлифанул мелкой шкуркой. Работа не сложная, но требует навыков работы с наждаком и болгаркой. Очень критично изготовление паза, он должен быть паралельным. Иначе пины не вылазят
Вот вроде и все, я :yahoo:
Да, еще... Шлифовка очень важна, заусенцы и царапины на пластине и в пазу могут мешать при распиновке.
Вот еще картинки поясняющее выбор размеров
Разъем
Так я определил размер пластины
Здесь определяем длину пластины и ширину паза. Скосы на усах распиновывателя, при вставке его "до упора" слегка изгибаются и поджимают усики на пине, вдобавок острый скос перекрывает выступ разъема, за который цепляются усики пина.
Собственно следуя данной логике можно изготовить распиновыватель под любой разъем, буду рад если это кому-нибудь поможет.
Bansai
USA
2005.5 VW Jetta 2.5, 2010 VW Passat 2.0T
Есть готовое решение. Правда, не бюджетное.
European Car Electrical Terminal Tool Kit - 12 Pieces
ArtDen
ArtDen
Механик-теоретик
Ярославль
VW passat variant B3 RP 1991г продан
Это как раз и есть заменитель готового решения, неужели начало поста не читали?
intezet
украина
авто нет
Грамотное решение! Одной проблемой стало в жизни меньше:))
Особенно удобно использовать биты с отверткой-держателем для них.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Более универсаоьно,ибо можно не только мамки,но и папки высвобождать.
Agent-008
Россия - Калуга
Skoda Octavia 1.4TSI 2009
error_404 написал(а):
я из пинцета делал
:hat: Талантливо. Короткое описание, простое изобретение, с выбором последователями нужного пинцета - по размеру губок и качеству стали.
Раньше делали из согнутой проволоки нужного диаметра и немного подтачивали, но было все равно геморно - концы не всегда точно доходили в разъем С пинцетом такого не будет.
JJ-up
Москва
VW Sharan 1.9 TDI ASZ 2005
Есть вариант сделать это приспособление из женской шпильки-невидимки для волос. Обкусываем край, чтобы оба были на одном уровне(один там длиннее обычно) немного загибаем края плоскогубцами, и готово. Вставляем в разъем до упора (в конце чувствуется характерное отжатие усиков), шпилька упирается и как бы фиксируется в разъеме, все, она спокойно вытаскивается с другой стороны.
Только !!очень важно не забыть!!, что некоторые разъемы законтрены еще и пластиковым замком (желтый на фото). Перед извлечением клеммы его нужно вытащить.
Я когда столкнулся, потратил немало времени, чтобы понять, почему из вроде бы одинаковых разъемов, одни клеммы вытаскиваются легко, а другие застревают на полпути.)
Shahabbas
Shahabbas
Что-то где-то понимаю
Литва
Seat Toledo - продан; Volvo S80 - 2.4, бензин; VW Caddy - рабочая машина
Китайцы делают экстракторы контактов из разъёмов. Практически на все разъёмы.
Вот, например, на 3/8/18/38/41 разных штук .
А здесь вообще комплект из 91 экстрактора .
Купил такой комплект и надолго хватит. И не надо со всякими иголками/булавками что-то придумывать и мудохаться.
ignat
ignat
Замполит команды форума
Кyпил такой комплект и надолго хватит.
Фил писАл уже, что если оно из "сопливой" стали, то плохо работает.
У меня есть такой комплект, и он из "сопливой" стали. Толку от него почти ноль. Одно утешает, что стОил всего пару евро.
Эксперименты с булавками и прочими заколками тоже не особо результативное занятие.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Не-не, не из сопливой стали, а из люминя. Но, у меня работает уже лет дохрена - гнётся, но не ломается. А Лепший Сябр писАл, что ему на Али удалось из нормальной стали купить.
Shahabbas
Shahabbas
Литва
Я пару лет назад покупал набор экстракторов 18 штук. В то время цена была практически такая-же ($ 2.69), а доставка была бесплатная.
Его не так просто согнуть. Плоские экстракторы блестящие, сделаны из какой-то пружинящей слабо магнитящейся стали, хоть в описании лота указан "алюминиевый сплав".
Но, как обычно, продавец сам лично ничего не отправляет, а передаёт заявку на отправку товара на большой склад. А вот что уже на склад поступит и что отправят - только косоглазым кладовщикам известно. Мне, наверное, повезло и со склада выслали нормальные экстракторы, а не мягкие алюминиевые.
Кстати, у китайцев уже много больших складов и в России, и в странах ЕС, да и в других странах мира, откуда могут высылать товары покупателям.
ignat
ignat
Ну у меня тоже стальные и пружинят. Но этого недостаточно. Не справляются они с тем, для чего предназначены.
biturbo420
biturbo420
Оракул
Столица западного анклава.
3A2 Variant со стеклянным люком, кожаные стулья с подогревом, эл. пакет, 1990 , RP. Aluminium Audi A2, 1.4 AUA.
И у меня стальные, жидковатые конечно.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Моя самая свежая версия ковырялки -- из клапана.Очень удобно,тарелка сильно помогает.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
kalifornia
Оракул
Люберцы
Passat Variant B4 ABS 1994г.
В наборе экстракторов более 8 штук есть какие то трубочки,для чего они нужны :unknw:
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Это для разъемов с круглыми пинами. Вот такого типа и им подобных, которые тоже вставляются с жопы корпуса и фиксируются усиками:
image600.php
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
