svirid_645
Постоянный участник
красный датчик ежа
Таких чудес у меня нет. или может цвет другой.
красный датчик ежа
svirid_645 написал(а):Сама магистраль больше не поставляется.
svirid_645 написал(а):Дороже чугунного моста выходит мне эта проблема. Смогу и старую восстановить, если она косячная.
Натолкули тут меня на мысль о ВУТ и клапане обратном. Пощупал педаль на зеведенной - в начале хода мягкая,потом тверже и шипит...мягкий ход маленький. на заглушенной машине накачиваю педаль три-четыре раза-педаль твердеет.держу педаль, завожу машину-педаль проваливается с шипением.100% ВУТ умер или может обратный клапан все же? В выходной сниму проверю клапан, поменяю патрубок. Может пропадут пропуски зажигания.
TPN написал(а):В принципе, так и есть.
Была на форуме инфа по успешной и очень бюджетной инсталляции похожего клапана чуть-ли не от отечественного автопрома.
Corleone написал(а):думаю надо проверить как ВУТ с обратным клапаном держит вакуум.
svirid_645 написал(а):А можно поподробнее? Принцип понял, но не пойму как осуществить
Но ты же пишешь, что при заглушенном выводе на ВУТ особых изменений нет
