svirid_645
Постоянный участник
В общем снимал моник, чистил, мыл. прозванивал форсунку, дтвв - все в норме. прозванивал дпдз в принципе нормально, попутно почистил его дорожки, контакты. разбирал рхх, все почистил смазал, моторчик перебрал почистил. стал настраивать зазор 0.45-0.5, но нет у меня кз при замыкании концевика. затем отрегулировал дпдз на 0,186. в итоге машина без газа не заводилась сначала. потом как завелась, прогревочных нет, поворачиваю дз на ~15 градусов, обороты сначала растут, потом падают до 500 и так скачками держатся в одном диапазоне. при увеличении угла открытия дз, обороты выше не поднимаются.подержал немного так и обороты стали нормально подниматься, но хх стал 1100-1200 и хлопки в глушитель стали чаще. прогревочные так и не появились, но зато пропали рывки и дерганья, да и приемистость лучше стала. дтож рабочий. собственно вопрос- менять дпдз или рхх?
