Artemmka
ТНВД 1.6 дизель JK JX. Не сосёт никак топливо
Прошу помощи. Мыслей больше нет.
Ауди 80 с двигателем JK 1.6 дизель (не турбо)
Стала глохнуть и не ровно работать и не заводится.
ТНВД помер. Но завести с тросса можно было через нехочу.
1.Поставили ТНВД Не турбо от VW, один с разбора. НУ ПРОСТО НИКАК НЕ ЗАСАСЫВАЕТ солярку.
У форсунок с трубок сухо. С выхлопа ничего не идёт.
-меняли магнитнЫЕ клапанЫ и пускали + напрямую
-принудительно дули соляру в насос и под этот клапан
-пускали в обход фильтра и даже бутылку подвешивали
-на троссу тягали дофига
-метки в норме
-шланги не перепутаны
-если лить соляру в подающий шланг то с обратки вытекает
-менял угол положения насоса
2. Имел 100% рабочий насос но с ТУРБО
Поставил. Не сразу но завёлся и сразу заглох.
Понятно что он работает с вакумом, но сам факт что этот насос прокачал соляру с бака.
3. Привёз ещё один другой НЕ турбо насос.
Ставим. Те же махинации. НЕ РАБОТАЕТ! Трубки сухие.
ВОПРОСЫ: Пожалуйста поделитьесь своими идеями
-что ещё проверить и как?
-или опять наткнулся на мёртвый насос?
-тут же шкиф никак по другому не поставишь на ТНВД? Просто ходит теория про поворот на 180градусов. Но тогда штифт не совпадает вроде.
-метки в норме
