ТНВД 1,6 дизель JK JX. Не сосёт никак топливо
  • Автор темы Artemmka
  • Ответы 62
  • Просмотры 17К
    тнвд
Ещё разок.
Чтобы завести авто, открываю ось до упора против часовой.
Завожу, троит но работает.
Крутить ещё дальше против часовй нету хода.
Как тогда дать полный газ я не понимаю :(
Artemmka написал(а):
Ещё разок.
ааа понял.
тогда может подача топлива скручена :unknw:
пробуй добавить.на крышке со стороны трубок есть болт с пломбой.расконтрогай и немного закрути его.
Ещё заметил что ремень перекошен и сожрана внешняя сторона об натяжной ролик. Не пойму почему вдруг. Есть идеи?
мож кронштей кривой.
что бы долго не мучаться вырежь такую вилку из жести 0.5 мм и вставь между насосом и кронштейном ,под нижний болт.
а что с газом?добился?
Правка:
О шкив помпы задевает т.е.
Вести с фронта.
1. Про пластину понял. Спасибо! Сделаю!
2. Крутил я тот болт который запломбирован
Мало того что болт подзаапарол, так она поработает пару секунд и глохнет, газа дать больше не могу ей. В общем терпение заканчивается.
Может тепер порегулировать чтонибудь в заслонке подсоса?
в заслоне подсоса нечего регулировать,от этого глохнуть не будет.
попробуй на канистру поставить.
глохнет ,или подсос воздуха или солярку из бака не тянет.
че то пришло в голову :)
может штуцера обратки- подачи перепутал.?
Ещё заметил что ремень перекошен и сожрана внешняя сторона об натяжной ролик...
... наводит на мыслю об зубчатом шкиве КВ (звёздочка КВ...)
На бензе у мну похожее было... изношена звёздочка КВ была, ремень ГРМ, как только не поправлял "на середину" шкивов - всё время сползал на внешний край...
...могу фотку этого зуб.шкиваКВ "организовать" ...
... :hat: :drinks: ...
де не Вадим!здесь не тот случай.обрати внимание ,ремень уже с насоса идет косо.там шкив ПВ с буртиками,вот ими и режет край ремня.
Про обратку и подачу думал, но. Ведь на фильтре стрелка и шланги разной длины. К тому же на родном дохлом насосе она хоть ехала на такой же комбинации. Я в общем не знаю что делать?
Тут нет связи с проводкой реле-процесором (у меня девятиконтактное реле)
Но в то же время на старом дохлом моторе она вообще со снятым реле ехала даже
я не про шланги ,а сами штуцера-болтики.обраточный с малой дыркой и подписан (OUT).
никакие реле в процессе не участвуют.только + на клапане.
причина одна= глохнет -значит не хватает топлива.
Так, штуцера, я это проверю ещё раз обязательно.
Но поставили те что с нашего родного насоса.
И проверю работает ли она если брать соляру из канистры прямо.
В общем я наверное поеду куплю ещё один насос точно с 80-ки Б3 1989 года атмосферы.
:LOL:
В рекламе предлогаю снтый с рабочей авто.
так уже два ставил и глохнет. :unknw:
Согласен.
Этот хоть будет с аналогичной машины и ничего трогать не будем.
Если и тут косяк то уже будем далее ломать голову.
Просто за 45 евро грех не взять пока есть :LOL:
для коллекции? :LOL:
Ну что.
На насосе это "новом" завелась и работает и газует.
Но теперь фигня с ремнём.
Счас вырежем пластину.
А из-за чего такая фигня?
Уже не раз было такое чтоли? Пластина помогает?
